Bin neu hier-nicht mehr!!!
Re: Bin neu hier
Hallo Zarko ,
neue teile kann man hier gut kaufen ,
Herr waller gewährt Forenmitgliedern 10% Rabatt
http://www.brucker-radl-service.de/
Re: Bin neu hier
Beitrag von . . . »
Zuletzt geändert von . . . am Sonntag 28. Oktober 2012, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bin neu hier
Hallo Zirko,
Mir ist der Fall jetzt klar.
Du fährst mit dem Originalmodul. Daher kommt das Klappern. Der Druck auf den Kolben wird genommen und der Motor wechselt ständig zwischen Druck- und Zugbetrieb. Der Motorlauf mit Abriegelung ist bei den Originalmodulen unerträglich und unruhig.
Das Dekoventil hat ein M10x1 Gewinde. Und die besten Stopfen hat meines Erachtens unser Mitglied Manny.
Re: Bin neu hier
Beitrag von . . . »
Re: Bin neu hier
Hallo Zarko,
der Name des Thread ist gut: "Bin neu hier". Das bist du schon seit eingen Beiträgen nicht mehr.
Manny ist ein ehrenvolles Altmitglied hier. Er hat ein Menge feiner, meist selbst hergestellter Zubehörteile im Programm. Schreib' ihm eine PN (Persönliche Nachricht).
Das Modul aus dem Link ist das Tuningmodul. Das hebt die Drehzahlbegrenzung eigentlich auf. Damit sollte eigentlich nichts klappern.
Wenn es nach einer bestimmten Geschwindigkeit wieder ruhig wird, liegt meistens ein Resonanzproblem vor. Schwingungen zwischen Motor und irgendwelchen Teilen am Rahmen. Es gibt eine Liste der Verdächtigen von DomZurHeide zusammengestellt im Grundwissen:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=34&t=828
Viel Erfolg bei der Abarbeitung - Dieter
Bin nicht mehr neu hier!
Beitrag von . . . »
Re: Bin neu hier
Hallo Zarko ,
Auspuff Neu um 30,-mit Versand da gibt es ein paar Anbebote ,
ob der geprüft wird ?
selber lässt es sich mit einen z.b. Gummihammer mit leichten schlägen prüfen ob es Klappergeräusche innen macht ,
Re: Bin neu hier
Hallo Zarko :smile: ,
nimm´doch mal Dein"Dämpfergummi" raus und ersetze es durch das originale Trapezgummi-vielleicht nimmt das die Vibrationen raus.
Re: Bin neu hier
Die Luxus hat KEIN Trapezgummi, sondern diesen Dämpfungsgummi
Gruß hotte
Re: Bin neu hier
Beitrag von . . . »
