Rotes Kabel zur Batteriebox
Verfasst: Sonntag 29. August 2010, 23:19
Hallo Freunde,
die normale Zündspule, die ohne Ladespule, hat die bekannten drei Kabel (rot, schwarz, blau), die zum Modul gehen.
Die Zündspule mit integrierter Ladespule hat zwei oder drei zusätzliche Kabel.
Braun und Schwarz sind zum Laden des Akkus. Das Signal, das ich da messen kann, passt auch zur Aufgabe: +12V und etwas mehr, also positive Spannung gegen Masse gemessen.
Aber wofür ist das dritte, rote Kabel, das sich nicht an jeder E-Start-Zündspule findet?
Ich habe keine Ahnung von E-Starter-Technik. Deshalb meine Frage hier.
Re: Rotes Kabel zur Batteriebox
Verfasst: Montag 30. August 2010, 04:06
von Rudi
Moin Moin.....
Halte mal bei ,laufendem Motor, das Rote, was du nicht zuordnen kannst, gegen Masse. 8-)
Aus ist die Maus... =-O
Bernd weiß Rat.... :-X :mcgreen:
Verfasst: Montag 30. August 2010, 04:15
von nicht mehr Mitglied
Hi ,
Moin Rudi / Dieter ,
002 : Zündschloß , versch. Versionen : Bild . . . >>>>> http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... =20#p17862
mfg Bernd
Verfasst: Montag 30. August 2010, 14:17
Hallo Bernd, hallo Rudi,
danke, damit ist auch mir alles klar.
Es hatte mich gewundert, dass ein Kabel mit über 200Volt Spannung im Betrieb zur Akkubox geführt wird.
