Ich wollte fragen ob ein Reifendynamo ein 2tes Rücklicht schafft?
Hab im Moment vorne ein Lyt Led und hinten am Tank ein Flatlight.
Möchte noch ein Led am Schutzblech unten montieren das ich relativ lange im dunkeln unterwegs bin.
Schafft das der Dynamo?
und wie muss ich das verkabeln?
Danke Roland
2 Rücklichter mit Reifendynamo
Re: 2 Rücklichter mit Reifendynamo
Hallo Roland ,
Eine zweite Lampe würde ich nicht anbringen ( ist auch nicht gestattet ! )
aber
ein zusätzliches " Katzenauge " oder " Reflektierende Klettbänder für die Hosenbeine " würde Deinem Ziel
gesehen zu werden schon entgegenkommen.
Zur Not kannst Du auch die " Autofahrer Warnweste " ( 2.- Euro ) überziehen.
Das machen auch viele Motorradfahrer.
Ich Denke dann wirst Du gesehen.
lg Bernd
aber
lg Bernd
sachse
Hallo Bernd,Bernd hat geschrieben: Eine zweite Lampe würde ich nicht anbringen ( ist auch nicht gestattet ! )
lg Bernd
Das meint die Stvo:
Vorgeschrieben ist:
eine Lichtmaschine mit einer Nennleistung von mindestens 3 W, deren Nennspannung 6 V beträgt (eine Batterie darf zusätzlich verwendet werden)
ein nach vorn wirkender Scheinwerfer für weißes Licht
mindestens ein nach vorn wirkender weißer Rückstrahler, dieser darf im vorderen Scheinwerfer integriert sein
eine Schlussleuchte für rotes Licht, deren niedrigster Punkt der leuchtenden Fläche sich nicht weniger als 250 mm über der Fahrbahn befindet
mindestens ein roter Rückstrahler, dessen höchster Punkt der leuchtenden Fläche sich nicht höher als 600 mm über der Fahrbahn befindet
ein mit dem Buchstaben „Z“ gekennzeichneter roter Großflächen-Rückstrahler (die Schlussleuchte sowie einer der Rückstrahler dürfen in einem Gerät vereinigt sein)
nach vorn und nach hinten wirkende gelbe Rückstrahler an den Fahrradpedalen
mindestens zwei um 180° versetzt angebrachte, nach der Seite wirkende gelbe Speichenrückstrahler an den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades oder ringförmig zusammenhängende retroreflektierende weiße Streifen an den Reifen oder in den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades
Zusätzlich sind zulässig:
eine zusätzliche, auch im Stand wirkende Schlussleuchte für rotes Licht
zusätzliche nach der Seite wirkende gelbe rückstrahlende Mittel.
Gruß Roland
Hallo Sachse,
zwei Diodenrücklichter am Reifendynamo funktioniert. Du verbindest die Masseleitungen beider Rücklichter miteinander und klemmst sie an Masse.
Die Leitungen zum Dynamo werden auch gemeinsam an den Wechselstromausgang vom Dynamo geklemmt. Dann ist alles gleichrangig (parallel) angeschlossen. Wegen der geringen Stromaufnahme der LEDs wird die Beleuchtung nicht dunkler als vorher leuchten.
Das ist also machbar, aber trotzdem nicht zulässig.
Die zusätzliche rote Leuchte muss nämlich separat einschaltbar und batteriebetrieben sein. So steht's in der FZV (früher StVZO). Das hast du Schelm "unterschlagen".
Worzu eigentlich eine zusätzliche Rückleuchte, wenn die heutigen LED-Rückleuchten ja schon heller sind wie je zuvor.
Zumindest bei den besseren. Mehr wäre ja schon Blendung, denke ich.
Ich würde in eine gute LED Rückleichte mit Standlicht über Kondensator investieren.
sachse
hi,
@bernd,
@dieter
ihr habt beide recht,
das mit der abschaltbaren beleuchtung hab ich überlesen.
@sporti
ich hab schon eine gute led leuchte dran toplight-flat-plus
werde aber trotzdem noch ne 2te ans schuztblech basteln.
Gruß Roland
@bernd,
@dieter
@sporti
Gruß Roland
Hallo Sachse,
da sprichst du was an. "Toplight Flat Plus" von B&M sieht harmlos aus, wenn du als Fahrer einfach schaust, ob das Rücklicht funktioniert.
Aber f'ahr' mal bei Dunkelheit hinter so einem Rücklicht her. Das Ding hat für den Hinterherfahrenden mehr Power als manches Auto-/Motorradrücklicht.
Da wirkt ein zweites Rücklicht höchstens irritierend und erhöht meines Erachtens nicht die Sicherheit.
