Kettenschaltung
inseltyp-DD
Kettenschaltung
Beitrag von inseltyp-DD »
hallo Freunde
ich möchte gern an eine meiner Classic an das Hinterrad eine Kettenschaltung montieren , was sollte dabei beachten bzw. welche könnt ihr mir empfehlen?
Grüße Gunter
Re: Kettenschaltung
Ich kann Dir nur die 5-Gang Kettenschaltung von Brucker-Radl Service empfehlen.
http://www.brucker-radl-service.com/5-G ... 8ct1j5ipl5
Noch mehr technisches Verständnis braucht man, wenn man dafür ein altes 5-gang Sperrmüllfahrrad ausschlachtet.
Eine 3-Gang Kettenschaltung lohnt sich nicht.
Technisches Verständnis ist beim Einbau aber vorrausgesetzt.
Oder einen haben, der einen kennt, der weiß wie man das macht.
inseltyp-DD
Re: Kettenschaltung
danke das sieht ja gut aus für mich, welcher Schalter sollte dazu bestellt werden?
Grüße
Re: Kettenschaltung
Hallo Inseltyp-DD,
ohne jetzt auf der Seite von Brucker Radl-Service das Angebot studiert zu haben, empfehle ich eine Drehgriffschaltung.
Das ist heute Stand der Technik. Man kann beim Schalten die Hände komfortabel am Lenker lassen.
Fahre auch sowas, wenn auch mit 7-Gang. 5 Gänge sind aber vernünftig und ausreichend.
inseltyp-DD
Re: Kettenschaltung
hallo Dieter,
danke für den Tipp . Ist es machbar den Drehgriffschalter links zu montieren aber ich glaube da stört doch der Gasgriff , und wenn er links montiert ist ist er doch seitenverkehrt oder?
:hae: :willauch:
Grüße Gunter
Re: Kettenschaltung
Beitrag von Mike »
Ja, seitenverkehrt.
Aber wen stört das :wink:
Funktion ist gegeben.
Habe auch den Drehgrip links.
Den Gummistulpen schneidet man einfach um die Breite des Drehgrips zurück.
Re: Kettenschaltung
. . . normalerweise braucht mann keine GANGANZEIGE , ist nur was für's Auge.
Das geht nachher alles in Fleisch und Blut über, die Beine sagen mir schon ob der Gang richtig ist.
Oder schaust Du beim Auto auch immer auf den Schaltknüppel und schaltest dann ????
Re: Kettenschaltung
Ich fahre sowieso zu 95 % nur im 5.Gang, wenn der Motor mithilft. Bei Steigungen ab 10 % kommt schon mal der 4. zum Einsatz.
Die ersten 3 brauche ich nur, wenn ich mal ohne Motor fahre.
Wird also recht selten geschaltet.
Re: Kettenschaltung
Hallo miteinander :smile:
