Getriebeöl Saxo vollsynthetisch oder mineralisch?
sachse
Beitrag von sachse »
was meint ihr?
Gruß Roland
Re: Getriebeöl Saxonette vollsynthetisch oder mineralisch?
Hauptsache es ist mind. SAE80 oder SAE90 das reicht für unser " Hochleistungsgetriebe"..
goodhubi
Beitrag von goodhubi »
meinereiner nimmt vollsynthetisch
gruss
hubi
Saxo Fan
Beitrag von Saxo Fan »
Also
Ich nehme das was ich grade da habe. Mineralisch oder synthetisch. Es gibt aber auch Saxonettenfahrer die nehmen normales Motoröl :/ . Ich würde das lieber nicht nehmen.
Rainer
yogi
Beitrag von yogi »
Hallo Leute,
Ich habe vor vielen Jahren mal gelernt, daß für normale Stirnradgetriebe (gerade Zähne) auch normales
Getriebeöl SAE 80 oder SAE 90 ausreicht. (Sommer - Winter)
Für stark schräg verzahnte und Kegelrad-Getriebe oder sogar mit Hypoidverzahnung, ist ein Spezielöl zu
verwenden das den viel höheren Zahnflankendrücken der Getriebeverzahnung (Kardanantiebe) gewachsen ist.
Die Mehrstufengetreibe der 099 und 199 Motoren haben praktisch normale Stirnradgetriebe. Sie sind nur
leicht schräg, damit die Geräuschentwicklung und wirksame Oberfläche der Zahnflanken etwas verbessert wird.
Alle Motoren ab 299 bis 599 haben ein extrem schräg verzahntes Getriebe, die sogenannte Wurmwelle mit
zwei Zähnen und dem Großrad. Für diese Motoren würde ich immer Hypoidöl SAE 80 oder 90 verwenden.
Der Hersteller der verschiedenen Getriebeöle, mineralisch oder vollsynthetisch ist nach meiner Auffassung egal.
Gegenargumente bitte ???
Vielleicht hat sich seit meiner Lehrzeit (1951-54) da etwas geändert, das ich nicht mitbekommen habe.
Grüße, Yogi (Jörg)
Ricky
Beitrag von Ricky »
Hallo.Ich fahre seid einiger Zeit 75W-90 vollsynthetisches Getriebeöl.Die Vorteile liegen auf der Hand:bessere Kaltlaufeigenschaften,auch bei hohen Temperaturen Schmiersicherheit,
geringere Reibungswiderstände,(könnte bei unserer geringen Motorleistung von Vorteil sein).Da das Öl sehr dünnflüssig ist,hatte ich Befürchtungen Undichtigkeiten am Motor zu bekommen (Wellendichtringe).Selbst bei längeren Vollgasfahrten habe ich bisjetzt keine Probleme gehabt.Da diese Getriebeöle in den kombinierten Schalt-und Differentialgetrieben von sehr vielen Fahrzeugen gefahren wird,besteht
auch keine Gefahr für unsere Wurmwelle,da die Flächenpressung in den Hypoidverzahnten Differentialen erheblich höher ist.
Egal was für Öl jeder fährt,empfehle ich die Getriebeendlüftung unzuändern,da bei schnellere Fahrt das Öl aus der Serienendlüftung rausgedrückt werden kann.
Ricky
Hallo Freunde,
die serienmäßige Getriebeentlüftung hat bei meinen Motoren immer ausgereicht. Kein Ölnebel, kein Dreck, kein Herausdrücken von Öl.
Das Öl selbst wird beim Wurmwellengetriebe recht hoch belastet. Das Getriebe ist eine einzige Verzahnungslüge. Da rollt wenig aufeinander ab, dafür gleitet viel Metall auf Metall. Und das stellt recht hohe Anforderungen an den Schmierstoff.
In Mehrstufengetrieben fahre ich tatsächlich ein 10W-40 Motorenöl für 4-Takt-Motorräder. Also kein Getriebeöl. Das ist das gleiche Öl, das in meiner Kawasaki den Motor und damit auch das Getriebe mit seinen Zahnrädern schmiert. Was dort gut ist, reicht einem Mehrstufengetriebe zig mal. Dafür ist das Öl schön dünnflüssig.
Also ich nehme der Einfachkeit halber für alle unsere Getriebe das 80/90'er Öl welches bei meinem Daimler in das Differenzial kommt. Paßt.
Gestern auf Felix und meiner Tour hatte ich am Getriebe sehr hohen Ölverlust. Unterwegs beim Bauern (Freunde von Felix) 'nen Schluck 80'er aus dem Faß drauf und ab nach Hause.
Leider hatte es der Simmerring Getriebe/ Nabenhülse hinter sich. Ist aber schon ein Neuer drin und vor allem dicht.
