Ich hoffe ihr könnt mir mit meiner Hercules weiterhelfen, beim fahren knackt es so seltsam,
ich dachte erst es wäre die Schaltung, doch die funktioniert zwar auch nicht,
aber daran scheint es nicht zu liegen.
Weiß jemand wie man dem Abhilfe schaffen kann ?
Sehr oft knacken Lager, wenn darin irgend etwas "geknackt" ist.
Z.B. hinten in der Nabenhülse. Schau mal, ob das Hinterrad quer zur Fahrtrichtung mehr Spiel hat, als es haben sollte (nämlich fast Null).
Das vordere Radlager kommt auch infrage. Die Prüfung wäre die gleiche.
Wenn es nur bei Unebenheiten oder beim Bremsen knackt, würde ich am Steuerkopflager suchen.
Je unregelmäßiger das Knacken, desto eher liegt die wahrscheinliche Ursache in einem Lager.
Du trittst nicht mit? Dann brauchst du am Tretlager nicht nachschauen.
Wenn du regelmäßige Knack-/Scheppergeräusche hast, kommen infrage
- loser Polradkern
- defektes Pleuellager
- Kupplungsdefekt (die Kupplung hat ja auch nicht wenig Mechanik)
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das fiel mir nur so auf die schnelle ein.
Je mehr Erfahrung du hast, um so schneller wirst du die Ursache finden.
Ich hatte mich schon gewundert, was mein Beitrag hier macht ,
also mit Hercules war ein nicht motorisiertes Zweirad (Fahrrad) gemeint.
Ich habe nur die Marke dazugeschrieben, weil das eventuell wichtig für die Fehlersuche sein könnte.
Und zu meinem Problem: Es knackt beim Treten, also liegt e´s warscheinlich am Hinterrad oder Tretlager, oder ?
