Ölverlust Membrane
sachse
Ölverlust Membrane
Beitrag von sachse »
Als ich heute nach Hause gefahren bin wollte
ich in der Tankstelle den Luftdruck überprüfen.
Da sah ich das der Hinterreifen Öl verpritzt war.
Nach Hause Vergaser ausgebaut ,
an der Membrane sah man dann den Ölaustritt.
hier!
Das Öl lief dann auf den Auspuff von dort auf den Reifen.
Das Bild zeigt meinen Ersatzmotor.
Was kann das sein?
defekter Simmerring ? (sind alle neu)
=-O
GRuß Sachse
Re: Ölverlust Membrane
Hallo Sachse ,
bist Du sicher das es an der Vergaser-Membran ÖL verliert ,
tippe eher auf zuviel Öl im getriebe was dann über die Entlüftungsöffnung heraus tritt
Gruß DiDi
Beitrag von timo h. »
Ich dachte auch mal, dass dort Öl austritt. Es war dann eine defekte Membran im Vergaser, welche mir den Luftfilter flutete und von dort aus hat sich der Sprit (hatte auf seinem weg durch den Dreck die Farbe verändert) einen Weg an den Plastikabdeckungen vorbei gesucht und lief dann an der Membranplatte runter und tropfte auf den Auspuff.
Gruß, Timo
sachse
DiDi hat geschrieben:Hallo Sachse ,
Gruß DiDi
hmh...
Gute Frage *THUMBS UP*
Es hat auf jeden Fall so ausgesehen wie wenn es dort rauskommt,
aber als ich die Ölschraube öffnete war schon ziemlich viel drin.
Wo ist genau die Entlüftungsöffnung ?
Gruß Sachse
@Timo
Vergasermembrane schließe ich aus Lufi ist trocken.
Moin Moin
Oben am Getriebe Gehäuse durch die Obere Schraube!
Genauer gesagt da endet der Kanal der Getriebe Entlüftung.
von da bis zum Vergaser ist es nicht weit.
sachse
o.k.
schau ich mir nochmal genau an.
danke
ps.leistungsverlusst hab ich keinen.
gruß sachse
