Akku box elektrik
Mirek
Akku box elektrik
Beitrag von Mirek »
hallo zusammen, eine frage , gibst es pläne oder reperatuanleitung für akku box? (evt. link )das ding scheint einfach zu sein aber ohne anleitung bzw stückliste kann man damit nichts anfangen,habe zwei boxen im keller die nicht mehr funktionieren, siehen von innen wie neu aus,in forum sind die bilder schon gelöscht,oder hat schon jemand das ding total zerlegt und wieder zusammen gebaut?
mfg mirek :smile:
Re: Akku box elektrik
Hallo Mirek,
mach mal ein Bild von der Platine. Hier wissen Einige, wo was hingehört. Wir hatten ja einen guten Lehrmeister.
Aber es gab verschiedene Ausführungen. Die letzten waren die überschaubarsten.
Das sollte sich gemeinsam wieder hinbekommen lassen.
Mirek
Beitrag von Mirek »
Hallo Dieter, danke für schnelle Antwort, hier sind die beiden Platinen, Du hast Recht bei der neuen ist fast gar nichts mehr drinn,
auf jeden fall die beiden funktionieren nicht , beim schalten bekommt Motor kein Strom,
Viele Grüße, Mirek :handshake:
platine 004 oo.jpg (53.7 KiB) 2005 mal betrachtet
Hi Mirek,
wenn Du das grüne Kabel auf Masse (schwarz) legst, müsste das Relais anziehen. Wenn dies direkt an der Platine funktioniert, aber nicht wenn Du den Starter drückst, dann miss mal ob oben am Startknopf am grünen Kabel 12v ankommen. Ist dies der Fall, dann ist nur der Startknopf ranzig. Kommen oben keine 12v an, hat Dein grünes Kabel irgendwo auf dem Weg nach oben einen Bruch.
zur Not gibt es noch immer die Schaltbilder der äußern Verdrahtung
Mirek
Beitrag von Mirek »
Hallo Dennis, Hallo Dieter, danke schön für die Info , es hat mir sehr geholfen,
viele Grüße
mirek :handshake:
