Akku box elektrik
Verfasst: Samstag 15. Oktober 2011, 21:03
von Mirek
hallo zusammen, eine frage , gibst es pläne oder reperatuanleitung für akku box? (evt. link )das ding scheint einfach zu sein aber ohne anleitung bzw stückliste kann man damit nichts anfangen,habe zwei boxen im keller die nicht mehr funktionieren, siehen von innen wie neu aus,in forum sind die bilder schon gelöscht,oder hat schon jemand das ding total zerlegt und wieder zusammen gebaut?
mfg mirek
Re: Akku box elektrik
Verfasst: Sonntag 16. Oktober 2011, 01:53
Hallo Mirek,
mach mal ein Bild von der Platine. Hier wissen Einige, wo was hingehört. Wir hatten ja einen guten Lehrmeister.
Aber es gab verschiedene Ausführungen. Die letzten waren die überschaubarsten.
Das sollte sich gemeinsam wieder hinbekommen lassen.
Verfasst: Montag 17. Oktober 2011, 18:41
von Mirek
Hallo Dieter, danke für schnelle Antwort, hier sind die beiden Platinen, Du hast Recht bei der neuen ist fast gar nichts mehr drinn,
auf jeden fall die beiden funktionieren nicht , beim schalten bekommt Motor kein Strom,
Viele Grüße, Mirek
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 06:06
von tnt-dennis
Hi Mirek,
wenn Du das grüne Kabel auf Masse (schwarz) legst, müsste das Relais anziehen. Wenn dies direkt an der Platine funktioniert, aber nicht wenn Du den Starter drückst, dann miss mal ob oben am Startknopf am grünen Kabel 12v ankommen. Ist dies der Fall, dann ist nur der Startknopf ranzig. Kommen oben keine 12v an, hat Dein grünes Kabel irgendwo auf dem Weg nach oben einen Bruch.
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 20:00
von fehntjer
zur Not gibt es noch immer die Schaltbilder der äußern Verdrahtung
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 21:59
von Mirek
Hallo Dennis, Hallo Dieter, danke schön für die Info , es hat mir sehr geholfen,
viele Grüße
mirek
