Tank reinigen
Subjekt
Tank reinigen
Hallo erstmal meinen Dank für die guten Informationen ,
Ich bin Eigentümer einer Sachs Saxonette geworden ,doch nun will Sie nicht mehr starten .
Werde mich umschauen und Rat holen .
Re: Tank reinigen
Wenn sie vorher startete und jetzt nicht mehr: Vergaser und Tank reinigen.
Subjekt
Re: Tank reinigen
Vergaser und Tank reinigen ?
Frage wie reinigt man am besten den Tank und mit welchem Reiniger ?
Von Subjekt
Von Subjekt
Re: Tank reinigen
Zuletzt geändert von . . . am Montag 29. Oktober 2012, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tank reinigen
Hallo Subjekt,
Tank ausbauen, Benzinhahn ab, falls einer dran ist. Dann 0,5 ltr, Benzin und eine Handvoll kleine Muttern, oder andere kleine harte "Objekte" hinein. Alle Öffnungen zu halten und so lange schütteln, bis alle Verschmutzungen sich gelöst haben.
Ordentlich mit etwas frischen Benzin nach spülen.
Benzin-Schmutzgemisch filtern und von den "Reinigungskörpern" trennen. Entweder fürs nächste Mal aufheben oder für andere Reinigungszwecke nehmen.
Man kann den Tank auch mit anderen Reinigungsmitteln usw. spülen aber muß dann warten bis er völlig ausgetrocknet ist, hier entfällt diese Wartezeit.
lg,reiner
PS: sehe gerade Zarko war schneller, abber mit den "Muttern" und schütteln klappt besser, da der Schmutz sich meist ziemlich verfestigt hat.
lg,reiner
Re: Tank reinigen
Also ich reinige immer mit viel Wasser und anschließend wird der Tank mit Spiritus ausgechwenkt. Da hat man dann halt den "Durchspülungseffekt" und alles kann rausgespült werden. Das mit den Muttern ist besonders bei Rost gut, kommt aber bei uns hier selten vor
Gruß, Timo
Gruß, Timo
Re: Tank reinigen
Zuletzt geändert von . . . am Montag 29. Oktober 2012, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tank reinigen
Glaub mir Zarko,
im meinem Saxonettenleben hab ich schon viele Tanks gesehen.
Du glaubst nicht wie steinhart der "Bodensatz" aus Dreck, Öl, Benzin und was weiß ich noch für Zutaten werden kann, der sich dann an der tiefsten Stelle, rund um den Auslass gesammelt hat.
Den interessiert nicht ob der Tank aus Plastik ist oder nicht.
Hatte gerade letztens wieder einen, bei dem die Reservestellung am Benzinhan nicht mehr funktionierte, der war im Tank verkrustet.
Der widerstand allen Spülversuchen, zum Schluß mußte der Tank ab, der Benzinhahn ab. Der mußte gesondert gereinigt werden. Aber die Kruste im Tank wich nur der rohen Gewalt.
Vielleicht hattest du bisher mit deinem Tank Glück.
lg,reiner
lg,reiner
Re: Tank reinigen
also ich hab gestern 3 tanks in den geschirrspüler gehauen. funzt super
beste grüße von
malte
malte
Re: Tank reinigen
...und wann kommen die Eltern aus dem Urlaub zurück?
Solche Aktionen kann sich ein normaler Ehekrüppel nicht leisten.
