Tretlager Umbau
Tretlager Umbau
Beitrag von . . . »
Zuletzt geändert von . . . am Montag 29. Oktober 2012, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tretlager Umbau
Hallo Zarko,
bei der Länge der Tretlager wird um jeden Millimeter Länge gekämpft.
Wenn du zufällig eine kaputte Zündspule da hast, siehe
viewtopic.php?f=17&t=4236
dann schicke ich dir im Tausch ein Tretlager mit 132mm Länge (Neuteil).
Dein Motor ist doch kürzlich zweimal ausgegangen. Das könnte schon ein erstes Indiz für eine sich verabschiedende Zündspule sein. Oder aber versagendes Mutol-Öl...
Re: Tretlager Umbau
Beitrag von . . . »
Saxoschrauber
Re: Tretlager Umbau
Beitrag von Saxoschrauber »
Hallo Zarko,
hatte ich vor zwei Monaten gemacht, nicht ganz einfach. Tretlager bei Brucker bestellen ist Stecksystem, d.h. es wird vorsichtig mit einem passenden Plastikrohr und Plastikhammer rein gehauen. Darf sich nicht kanten, denn dann ist das Lager hin.
Mit Geduld und Gefühl klappt das schon.
Gruss Günter.
Übrigens, Danke noch für dein Angebot Kleeblattkolben. Gib mir mal bitte deine Anschrift damit ich dir ein C-Kolben zum anschauen schicken kann.
Re: Tretlager Umbau
Beitrag von . . . »
