Wellendichtring 199 Getriebe
sjaak
Beitrag von sjaak »
Hallo alle, bin mal wieder da. Ich habe ein Problem.
Wie komme Ich zu den Wellendichtring der zwischen das Zahnrad und das Kupplungsgehauese von ein Dreistufengetriebe sitzt. Ich habe schon eine Schraube losgemacht aber weiter komme Ich nicht.
Re: Wellendichtring 199 Getriebe
Hi Sjaak,
die Imbusschraube nicht komplett aus der Kupplungsglocke raus nehmen, dann mit einem Hammer vorsichtig die Getriebeachse durch Schläge auf die Imbusschraube vom Kupplungskorb trennen.
Leichte Schläge sollten da reichen.
Viel Erfolg :wink:
sjaak
Beitrag von sjaak »
Danke fuer den hinweis, habe ich gemacht, aber jetzt ist immer noch den WD zwischen das Zahnrad und das Kugellager.
Wie kriege ich das getrennt.
Hallo Sjaak ,
mit den leichten Schlägen auf die Inbusschraube sollte sich auch die Buchse an der Kupplungsglocke lösen , diese hat einen kleinen Ansatz auf dem das Kugellager drauf sitzt ,diese löst sich dann auch ,und man kommt an den Wellen-Dichtring .
sjaak
Beitrag von sjaak »
Hallo Eneuh und Didi,
Es hat wunderbar geklappt, ganz einfach, wenn man weiss wie.
Jetzt neue WD's kaufen und fertig.
Vielen dank fuer eure Hilfe.
Gr.
Sjaak
