Leerlauf bing Vergaser
saxonette-66
Beitrag von saxonette-66 »
Hallo Leute
wollte am Wochenende meinen Ersatzvergaser funktiontüchtig machen!
Hat auch alles geklappt läuft unter Last einwandfrei nur hat er kein leerlauf mehr.
Bin am verzweilfel.hat jemmand eine Idee. der Düsenstock ist super sauber!
MFG Thorsten
Re: Leerlauf bing Vergaser
Hallo Thorsten ,
es gibt ein winziges Löchlein für den Leerlauf auf der Seite wo der Gasschieber ist , ist dieses frei ,
? woran sieht man das der Düsenstock ganz sauber ist .
Gruß DiDi
saxonette-66
Ja du hast recht sehen kann man das nicht, aber die Bohrungen im Düsenstock sind alle frei.
was meinst du muß der Düsenstock nochmal raus.sonst sieht man ja nichts.
danke für den Rat!
mfg Thorsten
Hallo Thorsten ,
wenn der Vergaser gut läuft , und der Leerlauf auch , dann lass es so ,
hatte selber noch keinen Düsenstock raus , neuen Ersatz habe ich ja , kommt für mich nur als letzte Maßnahme in Betracht
Gruß DiDi
Wie ich letztens schon einmal schrieb:
Schraube mal die Düse raus und leuchte mit was hellem in den Kanal. Siehst Du dann in beiden vorher erwähnten Bohrungen Licht?
Wenn nicht, ist entweder die Bohrung zu oder Du hast den Düsenstock falsch eingesetzt.
Bei den neuen Düsenstöcken kann es vorkommen das sie zu tief
eingeschlagen werden können , mit dem Lichttest gehts aber.
Dampframme hat geschrieben:Bei den neuen Düsenstöcken kann es vorkommen das sie zu tief
Deshalb pressen einige Menschen das Mischrohr (oft auch als Düsenstock bezeichnet) mit passendem Adapter mittels Schraubstock ein. Ich bin ein Vertreter dieser Spezies.
parafly4
Beitrag von parafly4 »
das Problem kommt mir bekannt vor. Es sieht so aus, als wenn wie schon oben beschrieben, der Düsenstock zu weit drinn ist. Ich teste das folgender Maßen.
Auf der Motorseite , den Gasschieber ganz öffnen, und ein wenig Bremesenreiniger einsprühen. Dieser muß durch die kleine Bohrung ( für den Leerlauf)
nach unten abfließen. Falls nicht, Düsenstock zu weit drinn.
Grüsse Andreas
Beitrag von . . . »
Zuletzt geändert von . . . am Montag 29. Oktober 2012, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
saxonette-66
Danke leute für den tipp:
Mal kuken ob ich das hinbekomme,werde dann schreiben ob es geklabt hat .
MFG Thorsten
