Leerlauf bing Vergaser
Verfasst: Montag 10. September 2012, 17:09
von saxonette-66
Hallo Leute
wollte am Wochenende meinen Ersatzvergaser funktiontüchtig machen!
Hat auch alles geklappt läuft unter Last einwandfrei nur hat er kein leerlauf mehr.
Bin am verzweilfel.hat jemmand eine Idee. der Düsenstock ist super sauber!
MFG Thorsten
Re: Leerlauf bing Vergaser
Verfasst: Montag 10. September 2012, 17:56
von DiDi
Hallo Thorsten ,
es gibt ein winziges Löchlein für den Leerlauf auf der Seite wo der Gasschieber ist , ist dieses frei ,
? woran sieht man das der Düsenstock ganz sauber ist .
Gruß DiDi
Verfasst: Montag 10. September 2012, 18:47
von saxonette-66
Ja du hast recht sehen kann man das nicht, aber die Bohrungen im Düsenstock sind alle frei.
was meinst du muß der Düsenstock nochmal raus.sonst sieht man ja nichts.
danke für den Rat!
mfg Thorsten
Verfasst: Montag 10. September 2012, 19:26
von DiDi
Hallo Thorsten ,
wenn der Vergaser gut läuft , und der Leerlauf auch , dann lass es so ,
hatte selber noch keinen Düsenstock raus , neuen Ersatz habe ich ja , kommt für mich nur als letzte Maßnahme in Betracht
Gruß DiDi
Verfasst: Montag 10. September 2012, 19:27
von tnt-dennis
Wie ich letztens schon einmal schrieb:
Schraube mal die Düse raus und leuchte mit was hellem in den Kanal. Siehst Du dann in beiden vorher erwähnten Bohrungen Licht?
Wenn nicht, ist entweder die Bohrung zu oder Du hast den Düsenstock falsch eingesetzt.
Verfasst: Montag 10. September 2012, 20:01
von Dampframme
Bei den neuen Düsenstöcken kann es vorkommen das sie zu tief
eingeschlagen werden können , mit dem Lichttest gehts aber.
Verfasst: Montag 10. September 2012, 22:06
Dampframme hat geschrieben:Bei den neuen Düsenstöcken kann es vorkommen das sie zu tief
Deshalb pressen einige Menschen das Mischrohr (oft auch als Düsenstock bezeichnet) mit passendem Adapter mittels Schraubstock ein. Ich bin ein Vertreter dieser Spezies.
Verfasst: Dienstag 11. September 2012, 09:20
von parafly4
das Problem kommt mir bekannt vor. Es sieht so aus, als wenn wie schon oben beschrieben, der Düsenstock zu weit drinn ist. Ich teste das folgender Maßen.
Auf der Motorseite , den Gasschieber ganz öffnen, und ein wenig Bremesenreiniger einsprühen. Dieser muß durch die kleine Bohrung ( für den Leerlauf)
nach unten abfließen. Falls nicht, Düsenstock zu weit drinn.
Grüsse Andreas
Verfasst: Dienstag 11. September 2012, 10:01
von . . .
Verfasst: Dienstag 11. September 2012, 10:47
von saxonette-66
Danke leute für den tipp:
Mal kuken ob ich das hinbekomme,werde dann schreiben ob es geklabt hat .
MFG Thorsten
