Ich habe schon wieder ein kleines problem
Re: Ich habe schon wider wein kleines problem
Beitrag von . . . »
Zuletzt geändert von . . . am Montag 29. Oktober 2012, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
radimir
Beitrag von radimir »
Ich würde auf den Tankdeckel tippen.
Wie hoch ist der Kraftstoff-Pegel in der weisslich-transparenten Schwimmerkammer beim Leistungsverlust ?
Re: Ich habe schon wieder ein kleines problem
Hall Marina,
tausche doch mal die beiden Zündspulen an den Saxonetten aus- ist der Defeckt nun an der anderen sind deine Zündpule oder Modul im Eimer.
Läuft die andere Saxonette aber gut damit - dann könnte es auch an deinem Vergaser liegen.
Also wieder untereinander Tauschen und testen.
Hast du vieleicht auch den Stellkonus zu stramm angezogen :/ überprüfe mal ob das Hinterrad sich leicht drehen lässt :wink:
Schaade das ich nicht in euerer Nähe wohne, hätte gern geholfen. :wink:
