Seite 1 von 3
Vorstellung und erste Frage
Verfasst: Samstag 20. Oktober 2012, 23:54
von Richard
Hallo an alle,
möchte mich zuerst kurz vorstellen:
Ich heiße Richard, bin 32, komme aus Recklinghausen und bin inzwischen seid gut einem Jahr stolzer Besitzer einer Saxonette classic Bj. 2000.
Und nun zu meiner Frage,
gibt es Jemanden im Raum Recklinghausen der mir bei einer Überholung meines Motors helfen kann.
Er ist wohl leider undicht und hat deshalb das eine oder andere Problemchen, läuft aber im großen und ganzen.
Wenn das Maschienchen später etwas schneller ist würde mich das auch nicht stören :wink:
Also schon mal auf gute Zusammenarbeit.
MfG Richard
Re: Vorstellung und erste Frage
Verfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 16:27
von Kicki
Hallo Richard!
Herzlich wilkommen im Forum!
In deiner nähe sind einige von unserem Forum.
Viel Spass und Erfolg!
Verfasst: Montag 22. Oktober 2012, 19:43
von Richard
Danke, vielleicht meldet sich ja einer.
Die Jahreszeit geht ja jetzt mehr in Richtung basteln und das will ich auch nutzen.
Verfasst: Montag 22. Oktober 2012, 22:03
von Kicki
Hallo Richard!
Nicht warten, bis sich jemand meldet!
Aktiv fragen, was du auf dem Herzen hast,und erklären was defekt ist.
Auch die Forumsfreunde helfen. O. K.?
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 15:32
von Richard
Hallo, danke für den Tip.
Dann werde ich mal mehr ins Detail gehen
Also der Motor läuft, aber er nimmt zu beginn schlecht gas an und kämpft sich dann unter starkem qualmen auf Drehzal.
Der gleiche Efekt trit auf wenn er kurze Zeit im Standgas lief (z.b. Ampelfase), bei längerem Standgas droht er auszugehen.
Generell dreht er nur schlecht hoch (trotz Tuning-Modul), ich habe den Eindruck das er bei ca. 18 km/h nicht richtig in Resonaz läuft, was ich damit meine man hört unterschiede manchmal hört es sich "runder" an dann zieht er auch wieder ein bischen, dann wechselt es wieder und er läßt wieder etwas nach, das geht dann immer hin und her.
Bekannte Probleme sind auch das er immer etwas Benzin verliert im Stand, hab schon nen Fleck am Boden wo sie immer steht, muß deshalb immer den Benzinhahn zumachen.
Und am Deko Ventil wurde schon viel gebastelt, es scheintvein größeres Gewinde in den Zylinder geschnitten worden zu sein, weshalb ich rs nur noch mit Teflonband einiger maßen dicht bekommen habe. Da das Gewinde wohl nicht besonders gut gelungen ist mußte ich das Deko Ventil auch mit nem Kabelbinder an der Zündkerze fixieren, sonst hat es sich immer wieder los gerüttelt bis es da wieder raus gequalmt hat.
Ich suche hier Jemanden der mir beim kompletten überholen sowohl technisch als auch mit den benötigten Ersatzteilen helfenkann, ich erwarte natürlich nicht das das alles kostenfrei ist.
Also wenn sich Jemand mit der Überholung dieser Maschienchen auskennt und eventuell ein paar Ersatzteile entbehren kann würde ich mich über eine Nachricht freuen. :smile:
MfG Richard
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 16:23
von summi-ost
Hallo Richard,
ich denke der Motor ruft nach einer kompletten Überholung.
Das defekte Gewinde für das Dekoventil könnte evtl. ausgebuchst werden.
Das Qualmen kann verschiedene Ursachen haben, unter anderem natürlich auch vom defekten Vergaser, aber auch von einem undichten KW-Simmerring.
Der Vergaser scheint auch einer Überholung zu vetragen. Der Fleck unter dem Motor deutet auf einen defekten Schwimmernadelsitz, bzw. auch eine defekte Membran hin. Genausogut kann er aber auch einfach nur verschmutzt sein und das Schwimmernadelsystem dadurch nicht richtig arbeiten.
Übringens gibt es zwei verschieden Vergaser, die verbaut wurden. Einmal BING und einmal TK. Beide haben unterschiedliche Schwachstellen. Defekte Membranen und Schwimmernadeln gehören eher in die Kategorie BING.
Also ich denke da gibt es in der nun beginnenden "Bastelsaison" so einiges zu tun.
Sollte sich in deiner Gegend keiner finden, bzw. du dir das auch nicht allein zutrauen, kannst du mir gern eine PN schicken.
So eine Motörchen instandsetzen, oder auch ein bisschen schneller machen gehört zu meinen Hobbies. Am meisten lernst du natürlich durch selberschrauben, leider bin ich für einen gemeinsamen Workshop etwas zu weit weg.
lg, reiner
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 16:51
von Claus
@Richard :smile: :
dieses Angebot vom Reiner würde ich mir an Deiner Stelle nicht entgehen lassen,
Du hast anschliessend einen technisch neuen Motor :wink: .
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 21:15
von fehntjer
so sieht so was repariert bzw. ausgebuchst aus
Gruß Dieter
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 22:12
von summi-ost
Und genauso beim Kerzengewinde:
lg,reiner
Verfasst: Montag 12. November 2012, 21:50
Hallo Summi-Ost, hallo Fehntjer,
beide Buchsen scheinen ja astrein zu sitzen. Saubere Arbeit.
Speziell zum Kerzengewinde vom Summi-Ost mit dem flachen Bund habe ich ne Frage: Wo gibt's diese Ausführung zu kaufen?
So was Feines habe ich noch nicht gesehen.
