Bremslicht? Gibt es jetzt....??
Gerade mal geschaut bei youTube
ab 06.10 Minute wird es interessant.
Da ist ein Bremslicht dran was auf langsamer werden reagiert.
Ist mit B&M entwickelt worden.
Infos bei B&M http://www.bumm.de/innovation-original/braketec.html
http://www.bumm.de/produkte/dynamo-ruec ... -plus.html
Preis hier z.B. http://www.bikes2race.de/fahrradbeleuch ... mm/a-1639/
Ob das mit allen Narben Dynamos oder sogar mit einen Seitenläufer Kombinierbar ist..??
Ich glaube das es nur mit den B&M Scheinwerfern zusammen geht (Wechselstrom)
Hat jemand noch infos?
Re: Bremslicht? Gibt es jetzt....??
Hallo Rudi,
Wechselstrom kommt aus Seitenläufer-Dynamos und Nabendynamos. Je scheller, desto höher die Frequenz.
Es funktioniert nicht an batteriegetriebenen Scheinwerfern.
Das Rücklicht erkennt nur die Änderung der WechselstromFrequenz. Wenn die Frequenz schnell genug sinkt, geht das Bremslich-Licht an.
Das Bremslicht würde ich gerne in Verbindung eines Tagfahrlichtscheinwerfers an meine Herren-Reisesaxonette bauen.
Der Nabendynamo braucht sowieso kaum Kraft und verschleißt nicht.
Für den Seitenläufer-Dynamo würde ich es nicht kaufen wollen. Da mache ich das Licht nur an, wenn es dunkel ist.
Es ist eine Innovation, die mir gefällt.
Einfach und praktisch.
Hallo Sporti
Ja genauso denke ich auch ....ABER...... laut Amazon berichten scheint da noch einiges im Argen zu sein.
Ich glaube ja nicht alles was andere Schreiben aber 30 € sind viel zum Testen.
Ich dachte vielleicht hat jemand schon hier Erfahrungen damit gemacht.
Mit der Philips Lampe scheint es ja nicht zu gehen.
Das wäre ein gutes Gespann.
Dann noch.... http://www.amazon.de/Leuchtende-Ventilk ... 549&sr=1-4
und noch ein Paar Leuchten am Helm und man wird Garantiert nicht mehr übersehen! :smile:
Jedenfalls werde ich weiter schauen ob jemand Erfahrungen gemacht hat.
Es gibt batteriegetriebene und dynamobetriebene Phillips Lampen. Die Dynamobetriebene nit 60 Lux habe ich an der Wintersaxonette, damit dürfte es funktionockeln.
Klaus-W
Beitrag von Klaus-W »
Hallo zusammen
Pahh...hab ich schon lange.Enormer Sicherheitsfaktor,genau wie meine Blinkanlage(Fahrtrichtungsanzeiger).Allerdings steuere ich mein Bremslicht über einen Mikroschalter am Bremsgriff.Es geht nur an,wenn ich tatsächlich bremse.Bein Auto geht Es ja auch nicht an,wenn ich nur vom Gas gehe.
Gruß Klaus
Klaus-W hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Klaus
Soll bei dem "Bremslicht " auch so sein bei normalem vom gas gehen nichts erst bei starker verlangsamung geht das an.
Sporti . Das wäre eine gute Kombination vorn viel licht hinten kann man rechzeitig sehen das du bremst ... 8-)
Habe deine Wintersaxonette im Video gesehen...
