Dekoventil undicht
Dekoventil undicht
Ich habe hier einen etwas Kiddyversauten Motor, dort ist unter anderem das Dekoventil ohne Scheibe eingedreht worden. Nun drückt der Motor dort Öl heraus.
Da der Motor super läuft will ich den eigentlich nicht wieder zerlegen, immerhin fahre ich den schon etwas länger(ca.6tKm) und der ist super ruhig und hat noch ca. 5tKm bis ich den zerlegen will. Die Ölspuren zeigte der Motor von Anfang an, jetzt geht mir doch der ständige Dreck an Felge und Zylinder auf den Keks. Leistung verliert der bestimmt auch.
Fällt jemanden etwas zu so einer versauten Dichtfläche ein? Da das Gewinde noch gut ist hadere ich daran etwas Teflonband zu nehmen, ich weiß nicht wie sich das mit der Hitze verträgt.
Re: Dekoventil undicht
Hallo Kolbenfresser,
hier gibt es neue Dichtringe:
.brucker-radl-service.com/Ansauggeraeuschdaempfer--Dekoventil/Dichtung-f--Dekoventil.html
oder in einer KFZ Werkstatt einmal nachfragen.
...Timos Link funktioniert irgendwie nicht.Hier nochmal die Dichtung:
http://www.brucker-radl-service.com/Ans ... entil.html
Der Tipp mit der KFZ-Werkstatt ist super,so hab´ich es seinerzeit auch gemacht.
Frag´nach ner´Kupferdichtung oder nimm das Deko mit.Die lachen sich kaputt und
freuen sich über einen kleinen Bonus für die Kaffeekasse.
Vorteil:Du hast das Ding sofort
Kupferdichtung ist natürlich das beste,
aber Teflonband geht auch sehr gut.
Habe damit vor Jahren eine ziemlich lange M 10 x 1 Schraube
als Ersatz für's Dekoventil genau abgezählt 'reingedreht.
Die sitzt immer noch tadellos.
Der Zylinder wird nicht so heiß, dass das Teflon leidet.
Leider müsste vorher das Dekoventilgewinde angekratzt werden,
damit das Teflonband beim Reindrehen nicht "stehenbleibt".
Die Bandlänge muss auch passen, nicht zuviel und nicht zuwenig.
Wenn's am Ende stramm sitzt, dann hält das dauerhaft.
OK, ich werde es mal zum Übergang so abdichten. Wenn der Motor dann zur Revision kommt werde ich das irgendwie nacharbeiten.
Gestern habe ich mich mal daran gemacht das Deko abzudichten.
Beim Einschrauben habe ich festgestellt das doch das Gewinde so ziemlich fertig hat. Nachdem ich es soweit es mein Gefühl zugelassen hat eingeschraubt hatte, war der Dichtring immer noch lose
kurz nachgedacht und überlegt und zu dem Entschluss gekommen, das ich doch noch einen einsatzfähigen Motor habe
. Daraufhin weiter geschraubt bis ich dann doch noch zu einem richtigen Stop vom Gewinde bekommen habe
Motor, Felge gereinigt und das Wasser vom Hochdruckreiniger aus dem Vergaser abgelassen
Dann können wir mal sehen ob es nun dicht ist
und ob es drinn bleibt
30 km hat es schon.
....ja,das Dekogewinde ist angsteinflössend.Ständig hat man die Befürchtung dass man
es schon überdreht hat,bis es letztendlich doch packt.
Übrigens,wer den Vergaser beim Putzen mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet
frisst auch kleine Kinder......
Macht-man-nicht-Grüsse
Nee, Audiclaus,
bei Kolbenfresser sind es eher Kolben und Thunfisch, was der so futtert.
- tnt-dennis
Hi Manny,
sind das Würth Time-Sert Hülsen, oder bastelst du sie selbst?
