kein kurzschluss nach benzinausfluss
moin
gestern ist mir mein benzinschlauch gerissen. hab ich erst gemerkt als ich nicht mehr weiterfahren konnte (hatte am selben tag voll getankt).
als ich das zuhause repariert hatte ging der kurzschluss - also das ausschalten des motors - nicht mehr. kann nur noch auf kaltstart ausschalten. auch wenn ich manuell den chokehebel am vergaser ganz nach hinten ziehe bringt das nix.
ich kann mir einfach nicht erklären wieso das nun so ist. habt ihr ne idee?
beste grüße von
malte
malte
Re: kein kurzschluss nach benzinausfluss
..... du bist aber auch vom Pech verfolgt !
Da wird sich wohl im Vergaser ( zeitgleich, zufällig ...?) der Kurzschlußschalter verabschiedet haben.
Da wirst du wohl den Vergaser zerlegen müssen. Meist ist nur irgendwas verbogen o.Ähnl. und man kann es wieder richten.
Vielleicht ist auch was korrodiert?
also, an die Arbeit.....
moin
ja sowas hab ich auch vermutet aber in zusammenhang mit dem benzinausfluss kann ichs nicht bringen... und du hast recht - im moment stehen drei räder draußen die ich angemeldet habe:
erstes: siehe oben
2. gewinde schrott. muss neues gehäuse nehmen und mich dann um das kaputte gewinde kümmern.
3. zieht nicht. hab den kolben sehr abschleifen müssen wegen riefen. mal gucken obs das ist oder ob der auspuff zu ist oder vielleicht der vergaser.
und von meinen restlichen rädern will ich gar nicht erst anfangen
und mein urlaub ist vorbei...
im mom würd ich gern alles einbuddeln.
erstes: siehe oben
beste grüße von
malte
malte
- tnt-dennis
Was nützen dir ein Stall voller Räder, die alle nicht fahren?
Mein Tipp:
Bau alle auseinander, suche dir die besten Teile raus und bau eine, die ordentlich fährt.
Mein Tipp:
Hallo Malte ,
am Starterhebel den Zug nur etwas nachspannen ,kann auch zur Fehlerbehebung des Chokeschiebers beitragen ,um wieder den Kurzschluß zu haben
gruß DiDi
gruß DiDi
sulla hat geschrieben:moin
Hallo DIDI, hallo Sparky,
wenn er schon manuell den Chokehebel bis zum Anschlag ohne Erfolg drücken kann, dann bringt doch das Bowdenzug nachspannen auch nix mehr....oder ?
Manchmal fehlt auch der elektrische Kontakt vom Vergaser zum Motorblock. Schrauben lose ?
Sowas hatte ich auch. Obwohl der Kontakt im Vergaser in Ordnung war und schloss und das Blaue Kabel dahin auch in Ordnung, ging der Motor manchmal trotzdem nicht über Choke aus.
Kann mir selber eigentlich nicht vorstellen, aber die Vergaserschrauben scheinen den Stromfluß nicht immer sicher stellen zu können. Verunreinigungen ? Schrauben lose ?
Kann es auch das Kabel von der Zündspule zur Masse sein ?
Halte mal das blaue Kabel , das zum Vergaser geht, (Steckverbindung lösen und dranhalten) bei laufenden Motor direkt auf den Vergaser oder auf das Motorblockgehäuse.
Wenn der Motor nur bei Anlage auf Motorblockgehäuse ausgeht, aber nicht am Vergeaser, liegt es an der Verbindung "Versager-Motorblock".
Vielleicht ist es auch Kabelbruch.
Hallo Malte,
weil ich selbst noch nicht von viel Ahnung geplagt werde , kann ich Dir auch keine Fehleranalyse nennen. Ich an Deiner Stelle , würde den Motor (des besten von den 3 nicht fahrbereiten Saxos ) an einen kompetenten Kollegen zwecks Instandsetzung senden (gegen Erstattung der Kosten natürlich). Wenn in Deiner Nähe keiner ist und Du niemanden kennst , dem Du das zutrauen würdest , sende mir eine PN und ich nenne Dir einen vertrauenswürdigen Spezialisten. Der Sommer ist ruck zuck zuende und Du hast schöne Ausflüge mit Bastelei vertan.
Ich , mit begrenzter Ahnung bin mehr am Schrauben interessiert , das Fahren reizt mich weniger.
VG Sachso
VG Sachso
@ sporti: werd ich checken.
@ sachso:
ich lass doch nicht andere für mich malochen. hab bisher jedes rad zum laufen gebracht. manche wehren sich zwar aber mein atem hält länger
schau doch mal vorbei wenn du in der nähe bremens bist
ich würd mich über saxonettenfreundebesuch sehr freuen!
@ sachso:
beste grüße von
malte
malte
