Hallo zusammen mal wieder.
Fast so heiß wie am Grill in Greven.
Frage: bei der Roten von G. ist das Gehäuse undicht, rechts unterhalb der Achse. Getriebeöl läuft raus- Sauerei
Hab dem Motor ausgebaut und festgestellt, daß 3 Gehäuseschrauben nicht fest waren, eher lose.
Kann man den Gehäusedeckel abnehmen und neu eindichten, ohne daß das Schwungrad abgenommen werden muß, Bremse ja wohl schon.
Danke für Antworten.
LG Eddi aus B.S.
Gehäuse undicht
Re: Gehäuse undicht
Hi Eddi,
nein geht nicht. Du musst vorher das Polrad abziehen denn dahinter sitzen noch 2 Schrauben.
LG Timo
LG Timo
Re: Gehäuse undicht
Polrad abziehen mit Abzieher ist normalerweise kein Problem, normalerweise.
Besser die Schrauben wieder mit einem Drehmomentschlüssel in der richtigen Reihenfolge anziehen, siehe Handbuch.
Hab es mal ohne, nur mit Gefühl gemacht, gemacht und danach waren einige Schrauben bei mir locker.
Re: Gehäuse undicht
Wieso bei Dir, Sporti????
Re: Gehäuse undicht
Würde ich sonst das alles hier machen ?
Re: Gehäuse undicht
Hallo Eddiwars,
da lacht die Federwaage zum ersten Mal das Handgelenk aus. Zumindest das deines Schraubers, wenn er es denn war.
Na gut, denn normalerweise ist das Handgelenk deines Monteurs schon fast als geeicht zu bezeichnen. Fairerweise schreibe ich das. Aber Shit happens immer mal.
Re: Gehäuse undicht
schon verstanden
