Wie angekündigt habe ich eine Bildanleitung zur Demontage
des Vergasers an der Saxonette zusammengestellt.
Es sollte doch schon etwas BASISWISSEN vorhanden sein bevor mann sich
daran begibt.
Es ist aber nicht so schwer und ihr sollet es einmal versuchen.
Die wichtigste Info :
Nie , mit Pressluft in den Stutzen der Benzinleitung am Vergaser
blasen. Dann wird die Membrane unweigerlich zerstört und dichtet
nicht mehr ab - Benzin läuft aus.
O-Ring :
Bei Demontage aufpassen - hinter Vergaser ist ein O-Ring ( Dichtring )
montiert - NICHT VERLIEREN
Bei Montage wieder druntersetzen !!
DÜSE :
Düse / Schwimmerkammer / Sieb - können mit Pressluft abgeblasen werden
bei Bing : Grösse 42
bei TK : Grösse 48
>>> Bing und TK / Düsen habe unterschiedliches Gewinde !!!!
Sollte noch jemand einen brauchbaren Zusatz für notwendig halten
so laßt es mich wissen.
Am Schluß habe ich noch ein Bild im Hochformat eingestellt
- Ausdrucken und an Seite legen -
Viel Spass beim Basteln !!
MFG
Hauptdüse , Bing und TK :
Vergaser ausbauen :
Schnitt durch Bing-Gehäuse
Membrane Bing
Film Link's entfernt / 1.1.11
Alte Postings : vom 22.5.2008 22:09 ( alte GRÜNE Forum )
Re: Saxonette : Vergaser Hauptdüse reinigen & Demontage panfred
Vielen Dank für die hübsche Anleitung. Die hilft ja sicher auch den vielen Leuten,
von denen man hört, dass sie überlaufende Vergaser nicht in den Griff bekommen.
Die Einstellung eines korrekten Schwimmerstandes ist wegen der ausreichend durchsichtigen
Schwimmerkammer ja auch ohne Handbuch schnell gemacht.
Das nachbiegen beim TK ist dabei sicher angenehmer als Gebastel an der Nadel vom Bing.
Leider gibt es ja für den TK die Membran nicht mehr ohne den halben Vergaser zu kaufen,
zumindest soweit ich weiß, und man kann nicht oft genug schreiben, dass man das Biest
sorgfältig einbauen muss.
Schön wäre noch -aber das übersteigt meine Kenntnisse- eine Übersicht über die ganzen
Bohrungen der einzelnen Vergaser.
Die Niederländer pfriemeln ja gerne das Steigrohr/Venturi-Rohr zu Reinigung heraus aber
das erscheint mir doch etwas brachial, oder?
http://www.spartamet.net/phpbb2/viewtop ... turipijpje
gruesse
panfred
23.5.2008 17:57
Re: Saxonette : Vergaser Hauptdüse reinigen & Demontage ralf
hallo leute.
was meint ihr immer mit der membran? ist es das plastikviereck mit
feder am gasschieber? bin neuling.
grüsse ralf
12.7.2008 19:04
Re: Saxonette : Vergaser Hauptdüse reinigen & Demontage Michael Balser
Hallo Ralf,
Die Membran befindet sich zwischen dem oberen Plastikteil, wo die Hebelei dran
ist und dem Gußteil.
Diesen Bereich würde ich nicht auseinanderbauen, meistens geht was kaput dabei,
der Gasschieber z.B.
Zum Reinigen würde ich es erst mal mit dem Abnehmen der Schwimmerkammer und
Durchpusten der Hauptdüse belassen und dann sehen, ob es funktioniert.
Guckt Du hier:
Filme von unserem Freund Georg:
http://www.myvideo.de/watch/3582414/Ver ... gen_1_Teil
http://www.myvideo.de/watch/3583134/Ver ... bau_2_Teil
Re: Saxonette : Vergaser Hauptdüse reinigen & Demontage Dampframme
@ Sporti
Zitat: Diesen Bereich würde ich nicht auseinanderbauen, meistens geht was kaput dabei.
Meistens geht was kaputt wenn zuviel Angst hat.oder zu vorsichtig ist,
Frag mal Dieter wie ich mit den Teilen umgehe, er war kurz vor dem Herzkasper.
12.7.2008 21:31
Ich mußte mir beim ersten mal auch anschließend was einfallen lassen, um den
Gasschieber wieder zu reparieren. Hab inzwischen auch andere Leute gesprochen,
denen das gleiche Mißgeschick passiert ist.
Ich sach ja nur: Vorsicht.
