Startet und läuft nur mit Choke
Luxus
Beitrag von Luxus »
Hallo =-O starten mit Choke dann läuft der Motor und stirbt ab kurzes abwarten und das gleiche Spiel von vorne. Sprit läuft aus dem Benzinhahn. Gestern konnte ich ein paar Meter fahren aber nur mit gezogenem Choke. Heute am Morgen nur noch kurz im Stand. Als bekäme Sie fast keinen oder zu wenig Sprit Kann mir jemand was dazu sagen *THUMBS UP* Danke
Zuletzt geändert von Luxus am Sonntag 10. November 2013, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Startet und läuft nur mit Choke
Wasser im Versager.
Luxus
Beitrag von Luxus »
Danke. D.h. Alles muss raus. Oder nur Schwimmerkammer leeren ?
Versuch mal ein bischen Spiritus durchlaufen zu lassen.
Manchmal geht es durch Fahren selber nach ein paar Kilometern weg.
Ansonsten Vergaser reinigen, besonders die Känäle.
Luxus
Beitrag von Luxus »
Vergaser raus alles durchgeblasen und gesäubert wieder zusammengebaut springt sofort an kurze Probefahrt aber sobald der Choke auf NORMAL gestellt wird stirbt sie ab. Am Vergaser scheint nichts verstellt. Und was könnte es sein, es scheint als bekommt der Motor in Normalstellung keinen Sprit. =-O =-O =-O =-O
Beitrag von Chris. »
Spritmangel durch verdreckte Düse und / oder Mischrohr !
( Der Benzinfilter sollte natürlich auch durchlässig sein )
:andiearbeit:
Christian
Beitrag von Kolbenfresser »
Um noch eine Theorie in das Rennen zu werfen,
Extreme Falschluft steht auch noch auf der Liste der Möglichkeiten, verursacht zB. durch einen Defekt am Deco System.
Schlauch ab oder durchlöchert?
oder Anschluss abgebrochen?
Hallo Luxus
Hast Du schon Mal ausprobiert ob es an dem Massekontakt vom Vergaser liegen Kann. Das der beim Umschalten auf Fahrtstellung schon auslöst? Mal Kerze in den Stecker und auf Fahrbetrieb den Zündfunken kontrollieren. Gr. Moppel
Luxus
Beitrag von Luxus »
So,
als technischer und vor allem bisheriger Saxonetten Ahnungsloser wächst man an der Aufgabe.
Also, Vergaser noch einmal raus (TK) Düse abgeschraubt und in Kalkreiniger gelegt dann Düsenstock gezogen und ebenfalls mit Kalkreiniger behandelt. Nach ca. 10 Minuten alles ganz sorgfälltig gespült und mit dem Fön getrocknet.
Alles wieder zusammengebaut.
Gleichzeitig das Modul getauscht und die wichtigsten el.Anschlüsse mit WD 40 eingesprüht.
Benzinschlauch erneuert und gleichzietig neuen Benzinfilter angebracht
Sprit rein, warten, kurze Pause.
LÄUFT .
Probefahrt mit der "roten Nummer" :mcgreen: :mcgreen: :mcgreen: :mcgreen: Ohne Probleme und ohne verschleppte Gasannahme.
Danke für alle Ratschläge und Informationen.
Ich bin jetzt erst einmal froh, dass mir das doch so leicht von der Hand gegangen ist.
Und wenn ich mir meine Classic Saxos jetzt gerade so anschaue, in Blaugrün, in Schwarz , in Rot und eine 87 Ursaxonette Hercules Herrenfahrrad in grau ,
dann fehlen eigentlich noch eine hellrote und eine grüne Classic.
Komme mir vor wie ein Messi ,aber ich werde auch nichts dagegen tun :mcgreen:
Danke nochmal allen Helfern *DRINK* *DRINK*
Schön das Dein Saxonette wieder läuft. Aber warum solltest Du auch was gegen Messi (sein) tun.' Dem' Messi geht es doch blendend. :muahaha: Gr. Moppel
