Trotz austausch aller verschleißt. will sie nicht so richtig
meyerbyte
Beitrag von meyerbyte »
bei warmen Motor .. gebe ich vollgas geht der Motor aus. Kann es sein das sie zu wenig Luft bekommt ? nehme ich den Filter ab .. läuft das super .. 28 - 33 km/h. allerdings kann ich ja nu nicht auf den luftfilter verzichten.
2. prob .. nicht immer aber immer wieder mal kommt es vor das ich den benzin hahn nicht zu drehe ... is es normal das es dann irgendwann anfängt zu tropfen ? .. membrane und dichtungen sogar der schwimmer im vergaser alles neu ..
ich könnte manchmal weinen ... kaum haste alle offensichtlichen probleme gelöst und ausgewechselt ... treten aufmal welche auf .. von denen hättest im traum nicht gedacht das es sie gibt ^^
hoffe euer weihnachten war genauso befriedigend wie meines :D lg
Re: Trotz austausch aller verschleißt. will sie nicht so ric
:wink: na da brauchst Du wohl einen Sportluftfilter. *JOKINGLY*
viewtopic.php?f=2&t=3964&hilit=eneuh+Luftfilter
Gruß hotte
Saxoschrauber
Beitrag von Saxoschrauber »
Guten Abend,
habe gerade dein Problem gelesen - zu wenig Luftzufuhr.
Ich selber habe die Erfahrung gemacht, aufgrund von NL-Motoren die überwiegend 33-36km/Std laufen, einen sauberen Luftfilter, dann bei dem Luftfilterdeckel innen
die Passschale-Luftfilter sorgfältig entfernen und zusätzlich unten am Luftfilterdeckel 2 8mm Löcher rein bohren.
Glaube mir dein Motor läuft dann super.
Saxoschrauber
....wenn da ein TT-Luftfilter drinn ist ? Dann ist da auch nix mit so richtig wollen.Kann ich sagen weil ich ich damit auch schon eine böse Erfahrung gemacht habe.
Beitrag von summi-ost »
Hallo Dietmar,
sehe ich auch so, wenn da TT drin ist oder auch der Filter dicht ist, dann helfen auch die 2x 8mm Löcher nix.
Ein vernünftiger Filter wirkt da eher Wunder.
Saxoschrauber hat geschrieben:...zusätzlich unten am Luftfilterdeckel 2 8mm Löcher rein bohren.
So weit, so gut. Allerdings weise ich gerne darauf hin, dass gerade unsere Schnellsten keine Löcher direkt ins Freie haben.
Da gibt es offensichtlich bessere, leisere und unauffälligere Wege.
Saxoschrauber hat geschrieben:Glaube mir...
ja, mir auch!
.... der hatte wohl auch ein paar Löcher ins Freie,
http://youtu.be/dD2YiWiNlb4
:mcgreen: :mcgreen: :mcgreen:
Zitat;
ich könnte manchmal weinen ... kaum haste alle offensichtlichen probleme gelöst und ausgewechselt ... treten aufmal welche auf .. von denen hättest im traum nicht gedacht das es sie gibt.
Oh man wie ich das kenne. Gr. Udo
