habe eine Frage zu einem bing Vergaser
moi
Ich kaufte einen alten Säcks Block / Motor
haben der Vergaser abgenommen. Und gereinigt
nun gibt dieser Vergaser zu viel Kraftstoff. jemand einer anung wie das komt ? :sad:
duse / jet Original 42
und ich habe diezer vergaser konvertierten
http://spartamet.forum2go.nl/bing-carb- ... -t767.html
Schwimmer Nadel schließt gut ab
vielleicht sollte ich eine andere Schwimmer nadel versuchen ?
Hat jemand eine Idee was daar loss ist
Re: habe eine Frage zu einem bing Vergaser
Hast du auch die Düse gereinigt? Wenn ja, womit hast du das gemacht?
Viele benutzen Draht zum Reinigen, da wird so ein Düsenloch schon gerne mal etwas größer.
Beitrag von Chris. »
beim Bing einfach die Schwimmernadel etwas weiter ´rausziehen !
:wink:
Christian
DJ218
Beitrag von DJ218 »
Habe bei meiner Spartamet das gleiche Problem. Säuft immer ab (und das reichlich).
Wieviel ist etwas ? 1-2mm ?
Wie weit sollte die Nadel denn nach oben rauskucken ?
im "normalfall" 12mm oben aus dem Schwimmerkörper.
Klaus-W
Beitrag von Klaus-W »
Moin
Vielleicht nimmst Du mal den Deckel auseinander und kontrollierst die Membrane,die könnte einen Riss haben.Dann suppt der Vergaser.
Gruss Klaus
DJ218
Beitrag von DJ218 »
@Klaus
HEy Klaus, Danke für den Tip. Membrane und alle Dichtungen wurden gegen Neu getauscht. Lediglich der Schwimmer nicht. Um den Schwimmer befidet sich so ein Plastikring (Gummiring ? ). War der mal weich oder ist das einfach flexibles Plastik ?
Hallo DJ218
schau hier nach :wink:
http://www.brucker-radl-service.com/pro ... immer.html
Um den Schwimmer ist nichts. Da hat jemand gebastelt :*)
https://www.youtube.com/watch?v=6R0LMv84q_E
https://www.youtube.com/watch?v=yjuph7eZa3k
https://www.youtube.com/watch?v=aEs-Q40ATdE
https://www.youtube.com/watch?v=KX2wJh75DmU
http://spartamet.angelfire.com/301-exploded.pdf
This is wot i could find about there vergasser. I went for the vid, because a picture speeks a Thousand words. Hopefully it will help you.
When a vergasser gives to much petrol ( when its compleet Original ) most off the time its a air intake problem.- > aircleaner / filter. But frist find out if the vergasser is built together as it suppose to be.
My german is so terrible :*) that i choose to write in english.
DJ218
Beitrag von DJ218 »
Hey Timo,
Timo hat geschrieben:Hallo DJ218
doch, schau mal auf dem Bild, dieser grünlich/Gelbe Ring am Ende vom Schwimmer.
