Heisslagerfett
sjaak
Heisslagerfett
Hallo alle,
Habe das Heisslagerfett vergessen, ist das sehr schlimm oder kann Ich auch ohne fahren?
Gruesse,
Sjaak
Gruesse,
Sjaak
Re: Heisslagerfett
Gut.
Chris ist dagegen, ich bin dafür. Dann schauen wir mal, wie lange das gut geht.
Mein WDR hat keine Staublippe und entsprechend überhaupt kein Fett.
Läuft und läuft und läuft.
sjaak
Re: Heisslagerfett
Danke fuer die Antworten.
Dann mach Ich folgendes, lass alles wie es ist und wenn es dann schief geht muss Sie doch aus einander, kostet nur einen extra Dichtring, die Arbeit ist dieselbe.
Danke noch.
Sjaak
Danke noch.
Sjaak
Re: Heisslagerfett
Den Ring kannst du auch ohne den Motor zu zerlegen wechseln.
sjaak
Re: Heisslagerfett
Ist mir bekannt doch ich habe den Ring festgeklebt und werde den nicht ohne Schaden heraus kriegen.
Ich hab mal gelesen das man auch mit eine Spritze das Fett hinzu fuegen kann. Ich denke dass Ich das machen werde.
Danke noch fuer die Antwort.
Gr.
Sjaak.
Gr.
Sjaak.
Re: Heisslagerfett
Sjaak, da hast du Recht.
Die Staublippe sollte im Idealfall gar nicht die Welle berühren!
Das soll und muss nur die Dichtlippe.
Fett unter die Staublippe spritzen macht sicher nicht kaputt.
Re: Heisslagerfett
Hat das schon mal jemand ohne Ihn zu Beschädigen geschaft?Kolbenfresser hat geschrieben:Den Ring kannst du auch ohne den Motor zu zerlegen wechseln.
