Knacken im Kettenantrieb
Jürgen Stiehl
Beitrag von Jürgen Stiehl »
Da ich öfter auch mal gerne pedaliere, ärgere ich mich über ein rhythmisches Knacken, was wahrscheinlich vom Kettenrad meiner Classik kommt. Es hat ja einen eigenen Freilauf und sitzt da lose drauf.
Könnte ich das gegen ein starres Kettenrad wechseln?
Re: Knacken im Kettenantrieb
. . . hallo , mal mit Öl versucht - wirkt oft Wunder .
mfg HG
TomL
Beitrag von TomL »
also zunächst mal: das Kettenrad sitzt vorn am rechten Pedal und ist mit diesem fest verbunden. Der Freilauf ist hinten an der Felge im Kettenritzel eingebaut. Ohne den Freilauf würden sich die Pedale ständig mitdrehen, auch bei Motorbetrieb oder bergab. Starre Kettenritzel ohne Freilauf gibt´s eigentlich nur bei BMX- Rädern, mit denen man dann auch rückwärts fahren oder andere Kunststückchen machen kann. Ich kann und will mir das aber ehrlich gesagt nicht mit der Saxonette vorstellen...
Das Freilauf- Ritzel kann man auch zerlegen, reinigen und neu fetten, lohnt aber kaum, ein neues gibt es bei eBay und im Fahrradhandel für rund 13 Euro.
Tom
Ein defektes Kettenglied hatte da mal solch ein Knacken verursacht.Ist erst aufgefallen nach dem ich das Rad aufgehangen, die Tretkurbel per Hand gedreht und dabei den Kettenlauf beobachtet habe.
Bubalabaer
Beitrag von Bubalabaer »
Meine hat bis vor kurzen beim treten auch geknackt, bei mir isses weg seit die Kette neu ist.
Jürgen Stiehl
Kette war neu, ein neues Ritzel hinten hats gebracht.
Aber das Kettenrad vorne ist nicht fest, sondern schwimmend gelagert. Mit Extrafreilauf.
BBR2009
Beitrag von BBR2009 »
Guten Morgen,
bei der Gelegenheit auch immer mal die Pedale checken. Denn auch dort kann mal ein Lager hops gehen, was beim Treten dann ein Knacken verursacht. Lässt sich aber leicht überprüfen.
MfG
