Seite 1 von 3
Rotary frisst Getriebeöl
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 20:00
von hpb1963
Hallo an alle,
meiner kleinen gehts nicht gut
Ihr Rotary frist sein Getriebeöl
Nun werde ich wohl daran gehen und zum ersten mal den so gut
ziehenden Motor öffnen.
Ohne es wirklich zu wissen tippe ich auf defekten Simmering und Verbrennung, da kein Tropfen
nach außen läuft.
Bin nun für alle Tipps und Hinweise zu haben, oder könnte es noch an etwas anderem liegen?
Im Voraus besten Dank.
Re: Rotary frisst Getriebeöl
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 22:33
von Kolbenfresser
Bevor du loslegst, hier mein Tip.
viewtopic.php?f=16&t=4802
Falls du Probleme hast oder dir Werkzeug fehlt bin ich nicht weit weg.
Ps.: Vor Liblar ist direkt an der Erft ein Biergarten, evtl. kann man sich da treffen.
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 23:21
von TomL
wieviel Öl geht denn weg? Der WDR zwischen Kurbelgehäuse und Getriebe ist eigentlich nicht so verschleißanfällig, da er von beiden Seiten gut geschmiert wird. Man kann natürlich nicht wissen, ob er vielleicht schon beim Einbau beschädigt wurde. Was wiederum aber auch nur passieren kann, wenn man dabei woanders hinschaut...
Wenn ein Zweitakter Getriebeöl verbrennt sieht man das an der blauweißen Rauchfahne aber vor allem riecht man das auch. Getriebeöl im Abgas riecht sehr penetrant und ganz anders als das 2T-Öl. Ein kleiner Test könnte eventuell weiterhelfen: bei im Standgas laufendem Motor die Einfüllschraube für das Getriebeöl rausdrehen. Wenn der Motor dann mit Drehzahländerung reagiert hat der Simmerring definitiv `ne Macke.
Aber solange es noch nicht allzusehr qualmt und stinkt und Du nicht täglich das Getriebeöl nachfüllen musst würde ich mir erstmal keine großen Sorgen machen, das Getriebeöl wandert ja auch je nach "Schräglage" schonmal in die Nabenhülse; am nächsten Tag sollte dann allerdings alles wieder da sein wo es hingehört.
Ist schon ein Sensibelchen, die Kleine... irgendwas ist immer. Heutzutage muss man leider darüber nachdenken, welchem und ob man sich überhaupt damit einem Händler bzw. einer Werkstatt anvertraut. Die haben in der Regel nicht den Hauch einer Ahnung und wegen der Komplexität dieses Maschinchens, aber auch kommerziell bedingt schwindet da schnell das Interesse. Verkaufen tun sie dann aber gut. Nur schrauben muss man selber. Deshalb: ein Glück für uns das es dieses Forum gibt. In diesem Sinne -
viele Grüße an Alle
TomL
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 23:35
von hpb1963
@Kolbenfresser
Cool Danke den WDR Satz hab ich schon bestellt
Biergarten
super Cool wann hast du Zeit!
@ TomL
Cool Danke da werde ich gleich Morgen den Test machen !
Blauweißer Rauch ist beim Anlassen vorhanden verschwindet aber nach einer Minute, ich finde Sie stinkt auch....
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 23:54
China-Wedis sind immer für einen Ausfall der Technik gut. Leider, leider.
Die laufen so schnell aus, dass einem schon unheimlich wird. Hatte eine Classic zur Reparatur, wo der Chinamist am Polrad einen Innnendurchmesser von >12mm an der 12er Welle aufwies. Klar, dass der Motor beim Ansaugen und Vorverdichten ins Leere arbeitete.
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2014, 00:09
von hpb1963
@Dieter-K
Danke dir für die Info! Jetzt ich Ärger
mmm selbst Schuld!
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2014, 02:45
von Kolbenfresser
Laut Wettervorhersage käme evtl. Der Sonntag in Betracht.
Ich habe ja deine Telefonnummer
Verfasst: Samstag 12. Juli 2014, 14:37
von hpb1963
Hallo an Alle,
für eure Tipps und Hilfe, habe die Reparatur soeben beendet
Nun bin ich gespannt wie lange die China-Wedis halten...
Verfasst: Samstag 12. Juli 2014, 20:05
von hpb1963
Hier mal ein Bild mit drei Wedis sichtbar in Position.
Verfasst: Sonntag 13. Juli 2014, 04:29
von Kolbenfresser
hpb1963 hat geschrieben:
Die WDs sehen aber nicht nach China aus,
Die kommen eher aus Deutschland, nähe Berlin.
