Motor zickt
manfredtabea
Motor zickt
Ich komme nicht weiter, meine alte Mars mit Nl motor zickt.
Symptome:
Kommt nur schwächlich ins Laufen, dreht trotz Vollgas nur langsam hoch.
Wenn Sie Drehzahlen hat, läuft Sie fast so schnell wie vorher.
Gehe ich vom Gas geht's wieder los.
Es fehlt aber wohl kein Benzin im Gas (brauche jedenfalls den Chokehebel nicht benutzen, wie sonst, wenn mal die Düse zu ist oder so).
Motorsetup: Bing aufgebohrt, Sportluftfilter, scharfe Zündspule, Ansaugweg begradigt, Dekoventil durch Schraube ersetzt
Löcher an Auspuff und Ansaugplatte verschlossen.
An der Kompression scheint es nicht zu liegen, jedenfalls beim Anlassen gleicher Kraftaufwand nötig.
Vergaserdüse sauber, Karbonmembran in Ordnung, Zündkerze rehbraun.
Kann jemand helfen?
Symptome:
Kann jemand helfen?
Re: Motor zickt
Ich glaube, da kann keiner helfen,bei den vielen Änderungen. Höchstwahrscheinlich liegt es am Vergaser. Einfach nur Aufbohren funktioniert nicht, da müssen auch andere Dinge geändert werden, damit der richtig funktioniert.
Hab selber einen aufgebohrten in der Schrottkiste ( So gekauft)
manfredtabea
Re: Motor zickt
Hallo Sporti,
Das habe ich gar nicht beschrieben, die Mars lief im ganzen Jahr richtig super.
Stand an der Ampel und plötzlich kam sie nur noch oberzäh in die Gänge.
Was könnt es denn, außer der Düse (hab ich gereinigt), noch am Vergaser sein.
Grüße
Manfred
Grüße
Manfred
Re: Motor zickt
............und Ansaugplatte verschlossen.????
was ist damit gemeint, ansonsten tippe ich auf Wassertropfen im Versager
manfredtabea
Re: Motor zickt
Hallo Dampframme,
grins, nicht was Du denkst.
Gemeint ist das Loch in der Ansaugplatte zum nicht mehr vorhandenen Dekoventil
(Durch Schraube ersetzt).
Vergaser gereinigt, Düse.
Grüße
Manfred
Grüße
Manfred
Re: Motor zickt
kann es sein, daß die Schraube aus dem "Schlauchanschußstutzen" der"Membranplatte" rausgefallen ist ?
Hast Du mal den Düsenstock gezogen ?
Wasser im Vergaser!
Wasser im Vergaser!
manfredtabea
Re: Motor zickt
Hallo Sporti,
Ich guck zwar immer Deine Videos, wenn ich was basteln muss aber wie man
den Düsenstock herauskriegt-keine Ahnung.
Kannst Du es mal kurz beschreiben (einfachster Weg für mich laienhaften Bastler).
Grüße
Manfred
Grüße
Manfred
manfredtabea
Re: Motor zickt
Hallo Hotte,
Danke für den Link.
Ich werde zunächst testweise einen anderen Vergaser anschrauben.
Ändert sich nichts, isses was Anderes.
Grüße
Manfred
Danke für den Link.
Grüße
Manfred
Re: Motor zickt
Mit Verlaub Manfred,manfredtabea hat geschrieben: Ich werde zunächst testweise einen anderen Vergaser anschrauben.
um zu dieser Erkenntnis zu gelangen,hast Du nun 4(!) Tage gebraucht?
Bitte berichte,was da nun los ist(dieses Jahr noch?)
