Licht funktioniert nicht
This is Sparta
Beitrag von This is Sparta »
Habe auch mal ein kleines Problem mit meiner Spartamet DLX E-Start.
Das Licht funktioniert nicht mehr. Lampen sind getestet und funktionieren jedoch kommt kein Strom vom Dynamo an. Habe auch schon den Dynamo gewechselt, aber auch da passiert nichts. Masse liegt an.
Woran könnte es noch liegen. Hat jemand einen Stromlaufplan für die E-Start? Danke :|
This is Sparta
Re: Licht funktioniert nicht
Alles klar, Danke. Habe den Fehler heute gefunden. Im Rücklicht lag kein Massekontakt an da die Kabelkemme defekt war.
Auch schlecht gelöst...wenn das Rücklicht keinen Kontakt hat, gehts auch vorne nicht... *TIRED*
