Der Benzinverbrauch war immer mehr als 100 Km auf eine Tankfuellung.
Jetzt nur noch 80 Km.
Woran kan das liegen?
benzin verbrauch
Re: benzin verbrauch
Hallo Sjaak,
alles deutet darauf hin, dass dein Luftfilter dreckig ist. Besonders, wenn du mehr verbrauchst, ohne sonst was verändert zu haben.
Der Motor saugt nun mal. Wenn durch den Luftfilter nicht genügend Luft durch geht, bedient sich der Motor stärker beim Sprit.
Daher der Mehrverbrauch.
sjaak
Hallo Dieter,
Vielen dank fuer den Tip. Ich werde das Filter mal austauschen und berichte dann spaeter was daraus geworden ist.
Gruesse,
Sjaak
Gruesse,
Sjaak
...aber bitte den vorhandenen Filter nicht gegen einen mit dem Aufdruck " TT " tauschen .Der ist schon aus dem Karton genommen verstopft ...Entweder original "Sachs" ,oder den hier im Forum benannten,auswaschbaren " Eneu-Filter " (der beste überhaupt ).
sjaak
Filter ausgetauscht gegen einen gebrauchten Original Sachsfilter, bin damit 93 Km gefahren bis der Tank auf Reserve ging.
Sind immer noch keine 100 Km und mehr, aber damit kann Ich leben.
Kann natuerlich sein das der jetzige Filter auch nicht 100% ist, aber so ist es gut.
Vielen dank noch fuer die Hilfe.
Gruesse,
Sjaak
Gruesse,
Sjaak
Hallo Sjaak,
im Sommer reicht der Tank sicherlich weiter als im Herbst oder Winter.
Das ist bei allen meinen Fahrzeugen so. Von der Saxonette über meine VWs, Hondas, die Kawasaki bis hin zum Ford Transit.
- Dieter (Spritsparexperte)
Hallo Sjaak,
der Luftfilter ist eben ein Verschleißteil, genauso wie Bremsbeläge oder Reifen. Macht eher wenig Sinn, die durch gebrauchte Teile zu ersetzen, sollte man halt regelmäßig erneuern.
93 Kilometer mit einer Tankfüllung und dann noch Reserve haben ist völlig normal. Meine läuft 120 Km mit einer Tankfüllung, dann ist aber auch der letzte Tropfen weg und Radeln angesagt...
VG TomL
VG TomL
Hallo Sjaak
je kunt ze ook wassen in de wasmachine. Je doet er een netje om, en gaan met die banaan. Ze komen er als weer nieuw uit. Doe het al tijden zo.
Du kanst der luftfilter auch wassen in die wasmachine. Du tust der luftfilter in eins nets. Und see kommen wie nue er aus. Habe es immer zo gemagt.
