Vorderrad-Bremse
Ricky
Vorderrad-Bremse
Beitrag von Ricky »
Hallo.Meine Trommelbremse an meiner Luxus ist heute ausgefallen.Ganz erstaunt war ich,als ich feststellen mußte,das keine Ersatzteile für die Trommelbremse vorne weder
bei Kohl noch bei Bruckner aufgelistet sind.Gibt es dafür den nichts mehr ?
Ricky
Re: Vorderrad-Bremse
gebraucht gibt es alles, aber was ist den kaputtgegangen ?
Ricky
Beitrag von Ricky »
Hallo.Der "Bremsdruck" war auf einmal weg.Den Hebel konnte man plötzlich bis zum Drehgriff ziehen.Äußerlich ist alles o.k.;also wollte ich einmal nach Aufbau und E-Teilen
schauen.Da der Bremszug unverändert ist ,habe ich den Verdacht,das etwas innen defekt ist.Aufgemacht habe ich noch nicht.Minimal bremst sie noch.
Ricky
SpaßamFahren
Beitrag von SpaßamFahren »
Ja ein Öffnen der Bremse halt ich auch für richtig. Hört sich für mich danach an, dass sich die Backen aus der Arretierung gelöst haben, oder doch etwas bei der Anlenkung gebrochen ist. Das kann man jedoch nur bei geöffnetter Bremse sicher erkennen.
Sachs macht die teile nicht mehr.
Die werden jetz durch die marke SRAM hergestelt
http://www.acelo-shop.com/bremsen_tromm ... 3_700.html
