Vergaser-Deckelplatte undicht
Luftikus
Hallo liebe Vergaser-Spezialisten und Leidensgenossen!
Habe heute meinen Bing-Zweitvergaser nach einer Reparatur in Betrieb genommen.
Er funkioniert, Möppel läuft, ABER SEHR ÄRGERLICH:
Auf der Deckelplatte bildet sich eine Benzin"pfütze".
So richtig heftig undicht ist er nicht, nur feucht um die drei Deckelschrauben und die Löcher für Gas- und Chokeschieber.
Es tropft nichts nach unten, es verdunstet ebenso viel Benzin, wie austritt, aber es ist eben auf der Deckelplatte dauerhaft feucht.
Und ich kann auch nicht so wirklich orten, aus welchem Loch das Benzin hochkommt.
Eins steht aber fest: der Benzinschlauch und der Anschlußstutzen ist es nicht (sonst wäre mein Erstvergaser auch oben nass).
Es wurden ausgewechselt: Deckelplatte, Membran, Dichthülse, Dichtung oben, Gummidichtring, Startschieber aus H's Saxonettenladen.
Hab ich vielleicht die "Dichtung oben" verhunzt?
Bevor ich den Vergaser wieder auseinander nehme, wollte ich Euch fragen, woran's liegen kann und was man beim Zusammenbau
falsch machen kann.
Übrigens: Möppel hat 14000 km weg, Motor neu abgedichtet, ist von 1987, im Februar gekauft. Fahre 40-er Düse und "Umwelt-Modul", läuft auf der Ebene mind. 27, Berg 2% ohne Anlauf 20.
Hab mit Möppel dieses Jahr 1400 km hinter mir gelassen.
Freu mich auf sachdienliche Hinweise!
Luftikus
Der Säugling mit dem BÖSEN BLICK
PS: Forum h...m.....eu : Ist für mich erledigt. Kein J...-Treffen mit mir.
falsch machen kann.
Luftikus
Re: Vergaser-Deckelplatte undicht
Luftikus hat geschrieben:Hallo liebe Vergaser-Spezialisten und Leidensgenossen!
>>>> . . jeder wie er will - Es wird bestimmt "LIVE " übertragen ( Doku - Soap )![]()
Luftikus
Bitteschön , darf's ein Bild sein ?
Ede
Moin Rainer,
so sieht man sich wieder. Nach dem ich Deinen Motor neu aufgebaut hatte brummte Dein Saxonette doch
einwandfrei. Obwohl der Motor doch schon viele Kampfspuren im Inneren hat läuft er wie eine Rakete.
Den Vergaser hatte ich auch auseinander und diverse Teile ausgetauscht. Kann es sein das beim umstecken
der Vergaser eine kleiner Haariss in den Benzinschlauch gekommen ist?
Aus welchem Grund Du Dich im Hilfsmotor.eu abgemeldet hast ist ungewiss und hat doch viele verwundert.Un-
angenehm bist Du doch nicht aufgefallen. Die von Dir und mir geplanten Routen für Datteln sind ebenfalls
gut angenommen worden.
Wir sitzen doch alle in einem Boot und ich finde es toll, wenn beide Foren ein gemeinsames Treffen ver-
anstalten wollen. Es ist noch lange hin und vielleicht änders Du Deine Meinung noch und wir sehen uns dann
wieder. Viel Spaß beim basteln. lg. Ede
Dieser Satz hat mir sehr gefallen, den kenn ich noch aus dem Osten, "bloß nicht unangenehm auffallen!"Ede hat geschrieben:Moin Rainer,
.................Unangenehm bist Du doch nicht aufgefallen....................................................
Aber zum Thema. Flüssigkeiten suchen sich manchmal ihren eigenen Weg, ist vielleicht schon am Tankausgang oder eventuellem Benzinfilter eine Undichtigkeit, die etwas Kraftstoff am Benzinschlauch herunterlaufen lässt, wo er sich dann sammelt.
Andersrum schreibt @Luftikus, das der Sprit auch aus den Durchführungen von Gas- & Chokeschieber quillt....?
Liegt die Ursache vielleicht doch im Innern des BING?
lg,reiner
Luftikus
Hallooo!
Deckelplatte ist neu, keine Risse zu sehen.
Benzinschlauch ist dicht! Hab den undichten Vergaser wieder ausgebaut,
mein anderer Vergaser ist "fu...trocken".
Jetzt muss ich den undichten doch mal aufmachen.
LG Luftikus
LG Luftikus
Höchchstwahrscheinlich sind "neue Versagerdeckel" auch nicht mehr neu, da sie schon jahrelange Lagerung hinter sich haben können.
Dann kann das Material verhärten und ggf. Risse bilden.
Ich würde einen neuen Benzinschlauch spendieren, und eine Benzinschlauchklemme anbringen.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 8-5-9-5mm-
http://www.rmw-kartservice.com/rmw-shop ... :3595.html
Luftikus
Hallo Sporti, Hallo HiMo,
die "neue Deckelplatte" ist doch undicht. Ihr hattet recht.
Habe den Vergaser gerade nochmal separat an den Benzinschlauch
angeschlossen. Wenn der Vergaser nicht bewegt wird,
läuft nichts aus. Dreht man ihn aber aus der Horizontalen,
dann kommt minimal Benzin an der Haltenase hoch (Bild von HiMo, rechter Pfeil).
Wenn alles in Ruhe ist, quillt nichts hoch.
Kann man das von außen abdichten?
Oder von innen?
Oder muss eine "neue alte" Deckelplatte her?
Danke erstmal
Luftikus
Oder von innen?
Danke erstmal
Luftikus
Versuche mit einem Lötkolben das abzudichten.
Luftikus
Ich werd es versuchen! Mit einer ganz feinen Spitze.
Schwimmerkammer-Haarrisse an den Schraubenlöchern hab ich
mal mit Sekundenkleber-Gel dicht bekommen. Hat bisher gehalten.
Vielen Dank nochmal
Luftikus
Vielen Dank nochmal
Luftikus
...mit normalem Sekundenkleber habe ich auch schonmal eine Membranplatte geflickt,Luftikus hat geschrieben:Schwimmerkammer-Haarrisse an den Schraubenlöchern hab ich
einfach in die Haarrisse reinlaufen lassen.
Ist schon sehr lange her.....kurz nach der Geburt Christi?
