springt nicht an
Uwe78
springt nicht an
nach langer Standzeit
ich habe den Zündfunken überprüft ist okay
der Vergaser inklusive Düse gereinigt
nun weiß ich nicht weiter
Re: springt nicht an
. . . ich auch nicht ?
>>> Benzingemisch im Tank ?
>>> Startpilot probiert ?
Uwe78
habe Startpilot in Luftfilteröffnung probiert da zeigt sie ein wenig Leben springt aber nicht an
Gemisch ist genug im Tank
Lange Standzeiten:
Benzin zu Öl gewordene Rückstände im Vergaser.
Da reicht Düsenreinigen nicht, da muss auch der Düsenstock raus.
https://www.youtube.com/watch?v=r3HE3lal-Sk
Uwe78
das kann ich nicht
soll ich mir statt dessen lieber einen neuen Vergaser kaufen?
Schau mal da: Brucker Radl Service:http://www.brucker-radl-service.com/
Versager Reparatur Service.
Hallo Uwe78,
prüfe mal, ob der Auspuff frei ist.
Benutze eine M5 Gewindestange oder etwas vergleichbares und prüfe damit, ob das innere Auspuffrohr frei ist.
Eine Wespenart baut mit Vorliebe die Nester in den Saxonettenauspuff.
Ich hatte nach einem Saxonettenkauf ähnliche Symptome. Mit Starpilot sprang der Motor kurz an.
Danach wurde im Auspuff eine gelbe Wachsartige Masse durchgestoßen und der Motor lief wieder.
Bernie
Bernie
...es ist durchaus auch eine Ölfrage ,ob Vergasermäßig so etwas passiert . Addinol Pole Position z.B. hat konservierende Eigenschaften bei langer Standzeit .Das Zeug kippe ich sogar in die letzte Tankfüllung beim Motorrad ,Rasentraktor etc. Übrigens alles 4 Takter...Im Frühjahr Batterie rein ,starten und los ...
