Seite 1 von 4
springt nicht an
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 16:05
von Uwe78
nach langer Standzeit
ich habe den Zündfunken überprüft ist okay
der Vergaser inklusive Düse gereinigt
nun weiß ich nicht weiter
Re: springt nicht an
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 16:29
von HiMo
. . . ich auch nicht ? 8-)
>>> Benzingemisch im Tank ?
>>> Startpilot probiert ?
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 16:32
von Uwe78
habe Startpilot in Luftfilteröffnung probiert da zeigt sie ein wenig Leben springt aber nicht an
Gemisch ist genug im Tank
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 18:31
von Timo
Hallo Uwe.
Schau hier mal nach:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=34&t=5294
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 18:57
Lange Standzeiten:
Benzin zu Öl gewordene Rückstände im Vergaser.
Da reicht Düsenreinigen nicht, da muss auch der Düsenstock raus.
https://www.youtube.com/watch?v=r3HE3lal-Sk
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 20:41
von Uwe78
das kann ich nicht
soll ich mir statt dessen lieber einen neuen Vergaser kaufen?
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 20:45
Schau mal da: Brucker Radl Service:http://www.brucker-radl-service.com/
Versager Reparatur Service.
Verfasst: Freitag 16. Juni 2017, 20:46
von Uwe78
okay danke
Verfasst: Samstag 17. Juni 2017, 07:16
von Bernie
Hallo Uwe78,
prüfe mal, ob der Auspuff frei ist.
Benutze eine M5 Gewindestange oder etwas vergleichbares und prüfe damit, ob das innere Auspuffrohr frei ist.
Eine Wespenart baut mit Vorliebe die Nester in den Saxonettenauspuff.
Ich hatte nach einem Saxonettenkauf ähnliche Symptome. Mit Starpilot sprang der Motor kurz an.
Danach wurde im Auspuff eine gelbe Wachsartige Masse durchgestoßen und der Motor lief wieder.
Bernie
Verfasst: Samstag 17. Juni 2017, 09:08
von Jörg
...es ist durchaus auch eine Ölfrage ,ob Vergasermäßig so etwas passiert . Addinol Pole Position z.B. hat konservierende Eigenschaften bei langer Standzeit .Das Zeug kippe ich sogar in die letzte Tankfüllung beim Motorrad ,Rasentraktor etc. Übrigens alles 4 Takter...Im Frühjahr Batterie rein ,starten und los ...
