Hallo zusammen
Wollte mal fragen mit welcher Dichtung man die Schwimmerkammer noch so abdichten kann, allso ein anderes Material als diese Korkdichtung. Da diese ständig kaputt gehen beim reinigen .
Schwimmerkammer Dichtung
Re: Schwimmerkammer Dichtung
Also wenn Du von Korkdichtung sprichst,gehe ich bei Dir von einem Bing-Vergaser aus.
Wundert mich ein wenig,denn diese gehen bei mir selten oder nie kaputt-selbst wenn ich
die Schwimmerkammer schon 30 mal abhatte....
Beim TK-Vergaser habe ich des öfteren einfach Hylomar benutzt,der auch zum Abdichten des
Motors Verwendung findet:
https://www.ebay.de/itm/Das-Original-Hy ... Sw5UZY80oE
Imwieweit man damit allerdings beim Bing weiterkommt, habe ich noch nicht getestet.
.[quote=" Da diese ständig kaputt gehen beim reinigen .[/quote]
By mir gehen die nicht ständig kaputt. Du machst etwas falsch, aber ich weiß nicht was.
Sie müssen beim Reinigen keine Dichtung entfernen. Es ist deine eigene Wahl. Wenn es stecken bleibt am vergaser oder Schwimmerbox....... nicht entfernen. Und wenn das wirklich getan werden muss. Mit Benzin erweichen. So dass es loslässt.
Ersatz ( Not ) material:
Teflon ( wenn es vorhanden ist ) Karton in der richtigen Dicke. Eigentlich jedes materiaal was ein-gedrückt........( was geschmeidig und weich ist. Und der richtigen Dicke hat.( Siehe alte Dichtung als Beispiel )
Aber es wird ein crime sein. Des wegen eben, die Packungsoberflächen sehr schmal sind. Darum wird es schwierig sein, dies auszuschneiden.
oder Sie müssen die richtigen Werkzeuge haben.
https://www.houkematools.nl/set-holpijp ... gK85fD_BwE
Sie müssen mindestens 2 mit der richtigen Größe haben. interne Größe. Und ein sehr scharfes Messer. An sonst, ein sehr scharfes Messer.
