was du tun kannst.
vielleicht war ich zu hart in meinem Urteil.
Erinnere dich, es wird nie wieder so sein, wie es sein muss mit dieser Methode. Und die meisten von ihnen werden mich dafür hassen. Aber es ist eine Lösung. Und du solltest auf das Beste hoffen. Aber es ist keine Garantie dafür, dass es gut läuft / geht. Wieder ein Fresser gehört zu den Möglichkeiten.
Der kolbenring ist kaputt, die wird du nie ganz aus einen stuck raus bekommen. Es wird brechen. So du braughst einer neuer. Oder second hand / gebraucht. Der raum wo der kolbenring in liegt ist reduziert. -> ( fresser ) Also musst du es wieder größer machen. Oder neuer kolben kaufen.
Der alter kolben kanst du wieder auf arbeiten mit waterproof 1000 /oder 1500 er Schleifpapier. ( verwende genug Wasser )Oder neuer kolben kaufen. Oder second hand / gebraucht teil.
Der zylinder kanst du auch wieder aufarbeiten mit 1500 waterproof Schleifpapier. Ich benutzte dafür einen Besenstiel < - Hilfsmittel. Das waterproof Schleifpapier ist um den Besenstiel herum. ( verwende genug Wasser )
Nun ja, jetzst komt es " Kurbelwellen ". Jetzt wird es schwieriger. Das kannst du nicht reparieren. Es ist gut oder nicht gut.
Wen der Kurbelwellen spiel hat, bedeutet dass, das Ende in Sicht ist. Aber wenn du kein anderes hast. Dann haben Sie keine Wahl. Und benutze es nochmal. Mit spiel, meine Ich , Kolben und Pleuel.
Das zu sammen bauen der machine. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kolben in den Zylinder setzen.Verwenden Sie genug Öl. Zylinder und Kolben sind roh fon das bearbeiten mit waterproof Schleifpapier.
Wen der machine wieder zu sammen ist. Dan gebt es probelauf ohne Zündkerze mit Bohrmaschine im shraubstok. Zuerst sehr langsam damit das Öl für die Schmierung verteilt wird. Und dan geht es et was schneller, ect ,ect. Wen der zylinder und kolben jetzt Lärm macht ( schreit )........... Nicht gut
Das bedeutet, das Ende für zylinder und kolben. Und sint beide shrott. Aber wenn es gut geht dann hast du so weit Glück.
Nun ja, jetzt kommt es, probelauf mit Zündkerze. Jetzt wird es gefährlich für die modifizierten Teile. Verwenden Sie ausreichend Öl für die Mischschmierung. Die Maschine wird am Anfang sehr schlecht starten. Es ist viel zu viel Öl im Zylinder.Wenn der Motor anspringt, wird er sehr stark aus dem Auspuff rauchen. Halten sie die umdrehungen niedrig. Wenn der machine jetzt Lärm ( schreit ) macht. Bedeutet es, das Ende für zylinder und kolben. Behalte die Temperatur des Zylinders im Auge. Wenn du eine Zigarette anzünden kannst - > zylinder. Dann gibt es viel zu viel Reibung. Wen nicht, dann haben sie wieder Glück.
Und wie gehts weiter, hoffe auf das Beste. Das oben beschriebene ist eine Notfalllösung. Und es garantiert nicht, dass es weiterhin reibungslos läuft. Oder das es überhaupt reibungslos läuft ist immer noch die Frage. Ein Fresser kann mit 5 minuten passieren. Oder 10 minuten, ect. Und mit dieser Modifikation ist ein Fresser immer eine Wahrscheinlichkeit.
Make no mistake, einer mit wissen hört sofort / gleich, dass etwas mit der Maschine nicht stimmt. Der Machine wird viel Lärm machen. Es wird tikkeren/ klapperen, ect, ect. Es gibt Möglichkeiten, diesen sound ein wenig wegzunehmen /verstecken . Aber ich werde das nicht niederschreiben aus persönlichen Gründen.
Ps
Ich persönlich glaube, dass die meisten Mitglieder, die mit den Maschinen basteln, dieses Verfahren bereits getan haben.
Aber ein wirklich guter fresser Ist fast unmöglich zu reparieren. Meistens sint die machine shrott. Des wegen eben........die gute Reparatur kostet mehr dann der Motor wert ist. Zylinder, kolben, kolbenring, Kurbelwellen. Kanste besser einer neuer machine kaufen. Oder Probiere aus wie viel gluck du hast. Es ist Ihre Maschine und Ihre Wahl.
