Gummikupplung kompressor 302 motor
- brodel heinrich
Beste mit spartamet /Saxonetten Fahrer.
Diese woche habbe ich eine 2009er saxonette luxus mit 302 motor fur reperatur bekommen.
Die gummikupplung zwischen das polrad und kompressor ist vollig dahin.
Hier in der Niederlande sind nicht viel saxonetten mit 302 motorchen geliefert
die gummikuplung ist hier nirgens wo zu bekomen.
Brucker had leider dieses teil auf nicht auf lager.
Ich konte nichts finden aufs forum uber eine alternatieve Fuhr diese gummikuplung.
Vielleicht weist ihr eine lossung (functionierender kompressor)
- fehntjer
Re: Gummikupplung kompressor 302 motor
wenn ich die Ersatzteilliste richtig lese gibt es diese "Gummikupplung" nicht einzeln.
Gruß fehntjer
Gruß fehntjer
30cc
Wo die Pumpe gerade dran ist: Ich müsste da man den Schlauch Richtung Auspuff wechseln. Gibt es da irgendwelche besonders hitzebeständigen Empfehlungen? Oder andere Kauftips? Fertig konfektioniertes habe ich bei Brucker leider nicht gefunden. Eigentlich nicht mal einen Ersatzschlauch als Meterware. Von daher wäre ich für jeden Tip dankbar.fehntjer hat geschrieben:wenn ich die Ersatzteilliste richtig lese gibt es diese "Gummikupplung" nicht einzeln.
Mit jetzt die Gelegenheit einfach mal nutzenden Grüßen,
Stephan
Umantelter Benzinschlauch, gibbet im Autozubehör.
Hallo Stephan.
Bevor du los rennst und dir einen neuen Schlauch kaufst teste erst einmal ob der kleine Kompressor überhaupt noch bläst.Rechts saugt er die Luft aus dem Ansaugkasten.Aus dem linken Abgang sollte dann etwas Luft rauskommen. 99% sind durch angesaugten Staub defeckt
Als Schlauch kannste jeden normalen nehmen da sowieso nur minimaler Druck aufgebaut wird, wenn er ok ist. Also erst testen.
30cc
Hallo Sporti, hallo, Timo!
Vielen Dank für die hilfreichen Infos. Ich werde mich mal nach ummanteltem Benzinschlauch umsehen. Allein wegens der Optik.
Ob die Pumpe noch funktioniert, werde ich in Kürze ebenfalls mal testen. Ich hatte bei Defekt eh' vor, keinen Kat-Auspuff etc. mehr drunter zu machen. Das Radl soll ja in die Karibik, und da ist noch mehr Hitze echt kontraproduktiv. Und da es da auch keine EU-Abgasnormen gibt, können Kat-Auspuff nebst Pumpe (dann) eigentlich weg. Muss in diesem Fall dann eine größere Düse in den TK-Vergaser gesetzt werden (da ist beim Kat-Modell 44 statt 48 dokumentiert) und könnte der Moppel dann auch mit 1:100 gefahren werden? Weiß das jemand?
Herzlich dankende Grüße,
Stephan (der die Membranplatte wegen zu wenig Zeit und zu viel Hitze immer noch nicht eingebaut hat)
Hi Stephan.
Gemisch auf jeden Fall weiterhin 1:50, es ändert sich ja nichts an dem schlechten Material des 302 oder HB oder 599 oder 699er Typen.
Ich würde dann auch eine Kieme am Starterdeckel (vor der Zündspule) zweks besserer Kühlung anbringen. siehe Beitrag von DIDI.
30cc
Das mit der Kieme checke ich in jedem Fall mal vor dem Export. Super Idee.Timo hat geschrieben:Gemisch auf jeden Fall weiterhin 1:50, es ändert sich ja nichts an dem schlechten Material des 302 oder HB oder 599 oder 699er Typen.
Aber mal 'ne ganz andere Frage: Ist der Rotary-Motor materialmäßig wirklich so schlecht, auch bei "meiner" 2011er Baureihe? Hatte hier vor dem Kauf ja fleißig gelesen und mitbekommen, dass die Chinateile Schrott sind, aber Sachs irgendwann wieder auf bessere Qualität und Fertigung gesetzt hat. Deswegen hatte ich extra auf ausreichend früh oder ausreichend spät geachtet. Und viel später als 2011 wäre ja kaum möglich gewesen.
Mit für die Infos nochmal herzlich dankenden Grüßen,
Stephan
- brodel heinrich
Danke alle fur die antworten.
Ein 302 wieder vollig auf trap bringen ist fur mich auch etwas neues.
Von alle Spartamets/ Saxonetten die ich kenne, kenne ich nur 2 in der Niederlande mit einen 302 motor.
Normalerweise baut man solche motoren um ohne kat auf eine altere spartamet oder saxonette
Leider steht auf die letzte generation (Ab 2006) der kat auf die Fahrzeug zulassungspapiere.
Ein Umbau bedeutet automatisch RDW (TUV)
Auch zu beachten ist die vollige gehirnkrankheit einiger politiker die alle motorisierten 2 rader Unter Euro5 verbieten wollen.
Und dan klebt ein blauer engel (umweltfreundlich) auf den saxonetten rahmen
1 liter sauberes gemisch gibt 80 km, wiso umweltunfreundlich ?
30cc
Mein 302 kommt beizeiten in die Karibik. Da ist nix mit TÜV und so.brodel heinrich hat geschrieben:Normalerweise baut man solche motoren um ohne kat auf eine altere spartamet oder saxonette
Da empfehle ich folgenden Artikel: https://fahrradzukunft.de/9/elektrorad-akku/brodel heinrich hat geschrieben:Auch zu beachten ist die vollige gehirnkrankheit einiger politiker die alle motorisierten 2 rader Unter Euro5 verbieten wollen.![]()
Und dan klebt ein blauer engel (umweltfreundlich) auf den saxonetten rahmen![]()
Auszug ... "... bei Einberechnung der Akkuherstellung wäre das E-Fahrzeug [dem Benziner
Anders als die Pedelecs ist die Saxonette schon ziemlich Öko.
Der Grund für Zweitaktverbote, vor allem in Asien, ist übrigens ein anderer: Da geht es nur um Lärm, Lärm, Lärm ... Bis auf den Lärm sind Zweiräder kein wirkliches Umweltproblem. Hohe Wirkungsgrade, niedriges Gewicht. Meistens auch noch geringe Fahrleistung. Der Lärm, der macht im Wortsinne die Musik. Leider nicht nur bei nervigen 50er Zwiebacksägen, sondern auch bei vielen "Großen". Und das zieht dann häufig Reaktionen nach sich: Streckensperrungen als Echo der Lokalpolitik, Verbotsinitiativen etc. auf den höheren politischen Ebenen.
