Kerbstift vom Gasschieber verloren
Patrik
Beitrag von Patrik »
Heute bei dem tollen Wetter mal ne Runde gedreht.
Plötzlich keine Leistung mehr. Motor ausgestellt.
Zum Glück das nötigste Werkzeug dabei.
Kontrolle : Zündkerze ok, Zündung ok. Vergaserschwimmerkammer voll mit Benzin.
Vergaserdüse frei. Benzinhahn ok, es läuft Sprit.
Beim Zusammenbauen dann zufällig gesehen das der Kerbstift vom Gasschieber verloren gegangen ist.
Mit einem Stück vom Schnürrsenkel den Gasschieber festgesetzt und mit Choke als Gas nach Hause gekommen.
Sachen gibt's
Gruß Patrik :trinken:
Re: Kerbstift vom Gasschieber verloren
often wen der kerbstift verloren gegangen ist sitzt ein ris an die kerbstift stelle im gasschieber.
Ich wurde mal gut beachten op das oberteil des gasschiebers noch gut ist.
Patrik
Hallo. Danke für den Tipp.
Habe ich gerade kontrolliert. Kein Rosa etc.
Kerbstift sitzt ein wenig lose. Habe ihn jetzt verklebt mit 2 K Kleber.
:danke:
Kleine Gewindeschraube mit Muttern aus dem Feinmechanikerbereich tut´s auch.
Mutter zuletzt mit Loctite sichern,zum Kontern sind die zu klein-rutscht nie wieder raus :stop:
