Wurmwelle
Claus Td
Wurmwelle
Beitrag von Claus Td »
mir hat es die Wurmwelle abgedreht (komischerweise durch Erschütterung beim überfahren eines Bordsteines). Daher suche ich auf diesem Weg eine gute zu kaufen - kein NL.
Beim zerlegen habe ich auch festgestellt das der Chinakack-Kolben 32,96 kaum Kompression aufbringt. Scheint in der Maßhaltigkeit zu klein zu sein.
Nun meine Frage wo bekomme ich beides her?
Gruß Claus
Re: Wurmwelle
Erschütterung bei Überfahren von Bordstein und D-Wurmwelle dann Knack und kaputt ist gar nicht so ungewöhnlich .Leider :sad: .
Neuer Chinakack-Kolben dann z.B. bei ebay ? :smile: https://www.ebay.de/itm/185479211752?ha ... R4zHl-KrYQ
Und mit ein bisserl Glück stimmt dann auch die Größe :wink: .
Neue/Gebrauchte D-Wurmwelle dann auch dort oder ebay- Kleinanzeigen ? Evtl. dann hier unter Gesuche nachfragen ? Kann ja sein dass da noch ein Kolben der besseren Bauart und auch eine D-Welle in der Schublade schlummert , oder ?
Wenn nur noch ein Chinakack-Kolben erworben werden kann , dann evtl. einen Kolbenring in leichter Übergröße verwenden ?ttps://www.maschinenhandel-sauer.de/KOLBENRING ... E-DIN70910
Ich z.B. würde es hier oder aber auch bei Hilfsmotor.eu im Anzeigenteil versuchen - vorzugsweise . Über´s Ohr gehauen werden scheint mir da minimiert :smile: .
Claus Td
Re: Wurmwelle
Lassen sich NL und Deutsche optisch unterscheiden so das man sagen könnte daß das verlinkte passt?
Irgendwo habe ich mal gelesen das es unter den Saxonettenverkäufern auch schwarze Schafe gibt - ist das ein solches Schaf?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-1759
Gruß Claus
loc
Re: Wurmwelle
Beitrag von loc »
Habe noch eine Wurmwelle (D) samt Antriebsrad hier. Die Glocke ist leicht angelaufen aber Riefenfrei. Was willst du ausgeben?
mfg Loc
Claus Td
Re: Wurmwelle
Danke für das Angebot,aber ich bin schon fündig geworden.
Gruß Claus
