Habe meinen Motor jetzt auseinander gebaut
habe mir die kupplung angesehen sehe aber nichts aufälliges.
auf was muss ich achten beläge sehen wie neu aus ????
Habe noch ein ersatzteil mit kupplung und kolben
aber bekomme den kolben dann nicht wieder Reingedrückt mit Kolbenring
gibt es einen Trick dabei ohne den kolbenring kaputt zu brechen.
@Frank, wen kein Metall an den Belegen zu sehen ist sind die Belege ok. Gleichmäßig abgelaufen?. Wie sieht die Feder aus die die Kupplungsbacken zusammen hält? Ist die Innneseite der Glocke glatt?
ach ja der Kolbenring Trick ...
dazu brauchst du Zauberöl einen Magier und noch so seltene Zutaten.....
Neee aber Öl ist schon was . den Kolben mit Ring mit etwas 2Takt Öl einschmieren darauf achten da der Kolbenring mit seiner Öffnung an dieser
" Nase" zu liegen kommt und dann das Ganze gerade in den Zylinder drücken . Und wie du weißt der Pfeil auf dem Kolben muß in Richtung Auspuff zeigen....
