Frühzündung
7Checa
Frühzündung
Beitrag von 7Checa »
Hallo Gemeinede,
möchte an meiner Kleinen ein bischen Frühzündung verpassen,wieviel Grad stellt Ihr ein und wievie Millimeter sind es ca ??
mein Motor ist original nur ein T-Modull ist verbaut und fahrt 23 Km/H schnell....
Für eine kurze Info wer ich sehr dankbar.
Beste Grüsse aus Oldenburg
Angel :trinken:
Zuletzt geändert von 7Checa am Sonntag 10. Februar 2013, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frühzündung
Beitrag von timo h. »
Hallo Angel,
bei einem originalen Motor mit Tuning-Modul würde ich so zwischen einem drittel und einem halben Keil Frühzündung geben. Dazu bearbeitest du die Scheibenfeder so wie auf dem Bild zu sehen. Dann setzt du das Teil so ein, dass man das Polrad nach rechts ein stück drehen kann.
Am besten geht es, wenn man dabei den Kolben etwas fixiert, damit sich beim Festschrauben das Polrad nicht wieder verdreht. Den Kolben kannst du zum Beispiel mit einem Bleistift (Rückseite) durch das Zündkerzenloch fixieren.
Gruß, Timo h.
7Checa
Re: Frühzündung
Hallo Timo,
das endtspricht so 1 bis 2 grad Frühzündung ?? ist das schon bei der Kleinen spürbar ??
Gruss Angel
Re: Frühzündung
Beitrag von summi-ost »
Ich glaube da hast du falsch gerechnet.
Denke du verwechselst mm vor OT mit Grad vor OT?
und ja, es macht sich bemerkbar.
lg,reiner
7Checa
Re: Frühzündung
summi-ost hat geschrieben:Ich glaube da hast du falsch gerechnet.
lg,reiner
Vieleicht falsch ausgedrückt :redface: meine mit mm wieviel ich das polrad nacht rechts drehen muss (vom keil weck), wollte eigenlich denn keil wecklassen,aber wenn es reicht nur den keil leicht zu bearbeiten, werde ich es mal versuchen.
Vielen Dank für die Info :danke:
Gruss Angel
Zuletzt geändert von 7Checa am Sonntag 10. Februar 2013, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frühzündung
Beitrag von Chris. »
Ohne Worte.....
Christian
Jürgen Stiehl
Re: Frühzündung
Beitrag von Jürgen Stiehl »
Schreib doch mal, was es gebracht hat.
Wenn die Leute genau so viel in ihre Rechtschreibung investieren würden wie in die Ausgestaltung mit Smilies, wäre meinem Blutdruck schon sehr geholfen.
Re: Frühzündung
Hallo Jürgen, ein bischen Toleranz bitte. Ich finde sein Deutsch für einen gebürtigen Spanier ganz gut.
Re: Frühzündung
Beitrag von DiDi »
Hallo Jürgen , bei Problemen mit dem Blutdruck ,
würde ich andere Ursachen suchen
7Checa
Re: Frühzündung
Sporti hat geschrieben:Hallo Jürgen, ein bischen Toleranz bitte. Ich finde sein Deutsch für einen gebürtigen Spanier ganz gut.
Ach kein Problem werd mir mehr Mühe geben,das sind meist Leute die in meiner Heimat Urlaub machen,und sich danach beschweren das nicht an jeder Ecke Deutsch
gesprochen wird......
Gruss Angel
