Buckelkolben Eigenbau leicht gemacht.
PeCeBu
Re: Buckelkolben Eigenbau leicht gemacht.
Beitrag von PeCeBu »
Da hat wohl jeder schon ein paar Experimente gemacht.
Hier der "Knubbelkolben" :mcgreen:
[quote="PeCeBu"]Hallo,
moin
wäre schön hier auch mal die Erfahrungen zu lesen, oder sind die Kolben nie gelaufen?
Gruß hotte
Was ist denn aus diesem Projekt geworden?
Kann man so einen Buckelkolben in jeden Motor einbauen?
Ich las was von Kleeblattkolben. Sind ´die auch für jeden Motor brauchbar.
Beitrag von Kolbenfresser »
Ruth hat geschrieben:Hallo
Daraus wurde eine KAS
Ruth hat geschrieben: Kann man so einen Buckelkolben in jeden Motor einbauen?
Eigentlich schon, im Teilemarkt mal suchen da gibt es gute Nachbauten von Buckelkolben
Ruth hat geschrieben: Ich las was von Kleeblattkolben. Sind ´die auch für jeden Motor brauchbar.
Hier auch eigentlich schon, Sporty hat da mal eine Anleitung erstellt, zudem hat der Kolben oben auf dieser Seite auch ein Kleeblatt zusätzlich zur Warze
Gruß Jörg
Eine KAS ( Kolbenaufsatzscheibe) soll die Verdichtung erhöhen, wie bei einem Buckelkolben.
Das ist kein Buckelkolben, sondern ein normaler Kolben mit Scheibe.
Die Scheibe hat sich nicht bewährt, deshalb wird sie nicht mehr verkauft.
Ich empfehle direkt DiDis Buckelkolben, oder am normalen Kolben ein Kleeblatt anbringen.
Geht bei jedem Motor.
:danke:
beim nächsten öffnen schaue ich welche kolben ich habe und werde dann mal nach den buckelkolben schauen.
nen alten kolben habe ich noch.da werde ich das mit dem kleeblatt ausprobieren.
Unten auf dem Gehäuse sollte ein Buchstabe stehen, sieht man von außen.
Der eingebaute Kolben muss nun mal nicht der richtige sein.
