Hallo timo,
im Grunde ist das nichts kompliziertes.
Das ist auch kein Oszilloskop, sondern ein Stroboskop, wie in der Disko.
Die Lampe blitzt kurz auf's Polrad, und da kann man sich eine Markierung setzen.
Ebenso setzt man sich eine Markierung auf's Motorgehäuse.
Die Markierungen setzt man so, dass sie sich bei Kolben auf OT gegenüberstehen.
Und dann kann man noch eine kleine Gradskala malen und draufkleben.
Jetzt muss man es nur noch blitzen lassen exakt im Zündmoment.
Dazu gibt es bei manchen Geräten einen Induktivclip, den man um's Zündkabel legt.
So geht das mit dem "Abblitzen"...
Oder nicht - fragt Sparky
die Experten...
