hab' in dem Zusammenhang eher dieselbe Frage als eine Antwort.
Bei mir ("normale" Saxonette) knackt es nämlich auch,
aber NUR wenn ich ganz normal radle, also beim Mittreten.
Es knackt NICHT beim einfachen Rollen mit Ritzelfreilauf.
Sicher ausschließen kann ich Speichenbruch, Tretlagerschaden, Kettenblatt locker.
Kein Vorderradeffekt. Das Knacken kommt von hinten im Takt der Hinterraddrehung.
Bei einem Kugelschaden im Bereich der Nabenhülsenlager würde ich aber vermuten,
dass es in so einem Falle auch beim einfachen Rollen knacken sollte. Oder nicht???
Habe jetzt das Ritzel selbst in Verdacht bzw. die Packung aus kleinen Kügelchen:
Wenn ich rolle, rotieren die kleinen (verschlissenen!) Kugeln sehr schnell, aber lastfrei.
Darum knackt es dann nicht. Sobald ich aber mittrete, muss sich vielleicht
eine schon ziemlich kleingerittene Kugel nach jeweils einer Ritzelumdrehung
immer wieder neu einen Platz zwischen den anderen Kügelchen suchen,
weil dann zwischen der "lockeren" Seite und der "festgedrückten" Seite
immer wieder hin- und herwechselt wird. Neuordnung unter Last sozusagen.
Und wenn es dann nicht "passt", dann knackt es eben.
Kann das die Ursache sein?
Fragt sich Sparky
