Leerlauf bing Vergaser
Re: Leerlauf bing Vergaser
Dampframme hat geschrieben:Bei den neuen Düsenstöcken kann es vorkommen das sie zu tief
eingeschlagen werden können , mit dem Lichttest gehts aber.
Ich spreche von Mischrohren (Düsenstock Bing) aus dem Zubehöhr.
Ich weiß es nur vom Höhrensagen das diese zu weit eingedrückt werden können.
saxonette-66
Beitrag von saxonette-66 »
Danke Leute
Waren alles super Tipps.Haben auch geholfen.Habe eben alles so gemacht.
Habe WD 40 genommen und Gasschieberseits eingesprüht.es kam nichts.Habe dann denn
Düsenstock nochmal gezogen und es wiederholt.es kam etwas.habe nun alles wirken lassen.
anschließend alles montiert. Dann gestartet und sie hatte wieder Leerlauf.war wohl beides ,Loch zu und Düsenstock nicht richtig posioniert.
Danke nochmals Probefahrt folgt! :danke:
mfg Thorsten.
P:S: Auch eine Lehre mir gebaut für das richtige posionieren des Düsenstocks!
