Na klar weiß ich das. Die Frage ist nur, wofür das gut sein soll.
Entweder mach' ich mir viel Arbeit, oder du machst dir etwas Arbeit.
Stell' mal ein Bild von deinem Kolben ein. Von oben und von innen. Aber ohne Ölkohle. Dann sage ich dir, von welchem Hersteller der ist.
das ist ein E-Ton Kolben. Zu erkennen am erhabenen Pfeil für den Auslass. Bei Mahle und dem anderen Rest sind die Pfeile vertieft, hier steht er fühlbar und sichtbar über.
Das Waffelmuster an der Unterseite des Kolbenbodens sichert diese Aussage zusätzlich ab. Gibt's nur bei E-Ton.
Keine Anekdote: Roland und ich haben schon mal einen gebrauchten C-Motor gesucht und gefunden. Dazu muss man wissen, wo man durchs Kerzenloch hindurch vorsichtig die Ölkohle abkratzt. Hat geklappt!
