Hinterrad wackelt. Warum?
SunshineLoop
Beitrag von SunshineLoop »
Hallo liebe Freunde.
Seit ca. Zwei Wochen wackelt mein Hinterrad.
Aber erst seit mein Sohn die Saxo versehentlich umgeworfen hat.
Habe nun die Nabenhülse ersetzt und auch beide Kugelhalter.
Aber trotzdem wackelt das Rad.
Aber wieso?
MFG Mike
lutzmann
Re: Hinterrad wackelt. Warum?
Beitrag von lutzmann »
Stellkonus kontrollieren auf Spiel :andiearbeit:
Zahnkranz Ritzel kräftig anziehen mit Kettenpeitsche.
Achsmuttern überprüfen.
Dann müßte das Wackeln normalerweise eigentlich weg sein.
Mfg Peter MV
Das Ritzel zieht sich durch Pedal-Treten von selber an.
Ansonsteb ist der Konus nicht genau genug ( sspielfrei)eingestellt.
Beitrag von summi-ost »
Hallo sunshine Loop,
wenn du das Konuspiel eingestellt und die Konusmutter gekontert hast, darf sich die Nabenhülse axial nicht. bzw. kaum fühlbar verschieben lassen. Aber sie muss sich noch leichtgängig, unter leichtem klickern der Sperrklinken in Uhrzeigerrichtung drehen lassen.
Wenn man das noch nie gemacht hat und auch nicht das richtige Werkzeug ( einen abgeflachten Maulschlüssel für den Stellkonus und einen normalen Schlüssel für die Kontermutter) hat, klappt das oft nicht auf Anhieb.
lg,reiner
summi-ost hat geschrieben:Hallo sunshine Loop,
lg,reiner
. . . .schau Dir mal die Bilder an und speicher Dir diese ab.
Sooft wirst Du so detailierte Bilder nicht mehr sehen. 8-) :smile:
Jetzt siehst Du was Reiner mit ABGEFLACHTEN MAULSCHLÜSSEL meint. :stop:
>>>>>>> LINK :
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... 482#p53383
Maulschlüssel abgeflacht :
...die Kugelringe immer schön richtig herum einsetzen!
Wird oft falsch gemacht! Dann gibt es Käfigbruch und sonderbares Spiel-Verhalten. Dann zieht man nach und drückt den Käfig kaputt. Dadurch wird das Spiel erst recht unberechenbar. Was bleibt, ist ein Haufen Altmetall.
lutzmann
Hallo Mike,
im Nachbar Forum wurde die gleiche Frage von dir gestellt.
Wurde Dir da mehr als hier geholfen ? :stop:
Lese doch mal im WIKI oder hier im Forum die Berichte der Reparaturen durch, sowie Videos der Instandhaltung, dann folge den
Ratschlägen selber und freue Dich an den Erfolgen zum Betrieb der SAXO. :smile:
Gruß Peter MV
lutzmann
Hallo HiMo, HG,
Dein Link oben zur Reparatur ist Goldwert. ein Muß zum ansehen. Besser gehts nicht in der Lehr Darstellung. *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Gruß Peter MV
SunshineLoop
Habe heute zum 7 mal das Rad ausgebaut und
Die Nabenhülse demontiert.
Habe alle Kugellager raus genommen und erst mal das ganze fett entfernt.
Schließlich holte ich auch die Neuen Kugellager raus und sah das der Große Kugelkäfig total verbogen war und sich auch sofort drei Kugeln lösten.
Habe wohl beim ersten Zusammenbau nicht drauf geachtet das der große Kugelkäfig gerade drauf saß.
Und somit habe ich es dann wohl geschrottet.
Also eigene Doofheit.
Naja Lehrgeld muss man zahlen wenn man es nicht gelernt hat und zu stürmisch ist.
Danke an euch das ihr für mich euch den "Kopfzerbrochen" habt.
Vielen lieben dank.
MFG Mike
Hallo SunshineLoop,
für dieses Bildchen hatte ich extra mal ein Lager fotografiert und in die Zeichnung kopiert, damit die richtige Einbaulage deutlich wird.
Nabenhülse Lage der Lager.jpg (67.33 KiB) 3949 mal betrachtet
