Ich habe mal wieder ein Sorgenkind bei mir
von einem alten Herren der eine alte Spartamet
mit einem 399 Motor hat.
Er erzählte mir das er mal gestürzt
sei und seitdem die Spartamet nicht mehr
so schnell ist.
Ich dachte mir kein Problem das bekomme
ich wieder hin.
Doch als ich die Abdeckung zum Luftfilter
ab nahm sah ich das kein Luftfilter verbaut war.
Ich testete erst die Kompression.
Die lag bei 6,5 bar.
Also meiner Meinung okay.
Ich kontrollierte die Zündkerze
und stellte fest das sie total schwarz war.
Aber Relativ trocken.
Ich habe dann auf die Membrane getippt
und den Vergaser Komplet zerlegt
und auch den Düsenstock gezogen und alles
im Ultraschallbad gereinigt.
Dichtungen sahen auch alle noch sehr gut aus.
Es war ein TK Vergaser.
Ich schraubte alles wieder zusammen
und montierte Natürlich auch einen Luftfilter.
Neue Kerze und stellte den Abstand zwischen
Polrad und Zündspule neu ein.
Auf 0,4 mm.
Dann fuhr ich eine Runde und sie lief immer
noch nicht schneller.
Ökomodul ist auch verbaut und sie läuft trotzdem
nur 18 km/h.
Aus dem Auspuff kommt ein wenig Öl raus
und an den Befestigungsschrauben von dem Auspuff
ist auch SEHR viel Öl.
Wenn ich die Hand an die Auspufföffnung
halte kommt auch ordentlich was raus.
Ich habe auch das Polrad mal mit der Hand gedreht
und merkte das er sehr schwer drehte.
Dann machte ich den Gewebeschlauch
von dem Dekoventil zum Auspuff ab und siehe da
ich kann das Polrad nun ganz leicht drehen.
Kann es sein das der Auspuff zu ist
und trotzdem am Auspuffloch Abgase raus kommen mit druck?
Die Zündkerze ist immer schwarz.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe.
Danke im Vorraus...
PS:JA ich bin schuldig im Sinne der Anklage.
Ich habe das gleiche auch gefragt im Nachbarforum.
So erreiche ich mehr Leute und komme hoffentlich
schnell auf den Fehler
MFG Mike
