Neuvorstellung und Fragen
Luftikus
Hallo an Alle, ich bin neu hier,
habe eine 1987-er graue Herkules-Saxonette. D-Motor 199. Hat noch so einen alten Analog-Tacho: da stehen 3700 km drauf. Gehe davon aus, dass die führende 1 fehlt. Also hat sie wohl 13700 km gelaufen. Zustand: ist äußerlich nicht die schönste, aber auch nicht die hässlichste. Hier und da Flug-Rost. Hat mich 160 € gekostet. Stand 16 Jahre, deshalb ist auch der Motor überholt worden, Simmerringe, wichtige Lager, Kolbenring. Danach hab ich seit Februar 800 km gemacht. Hab ein bischen gefummelt: Tuning-Modul, 40-er Düse. Läuft jetzt ca.27- 28-29 auf der Ebene, je nach Windverhältnissen. Kerzenbild ist ideal: schön rehbraun. Am "Berg" und bei Gegenwind ist sie dadurch minimal schwächer geworden. Es ist einfach zuviel Luft da. Ich möchte gerne wieder zur 42-er Düse zurück.
Was kann man da machen? Ich will nicht an den Kolben dran. Kann man am Auslass noch ein bischen feilen?
Nutzt es was, wenn ich das Membran-Spiel durch Aufbiegen der Membran-Begrenzungsplatte vergrößere?
Fahre jetzt 1:80, Kerze normale Standard Bosch.
Springt morgens super an. 1-4 Ziehen, je nach Außentemp.
Heute hab ich 80km gemacht. Anspringen zwischendurch: 1-2mal ziehen.
LG
Euer Luftikus
LG
Euer Luftikus
- fehntjer
Re: Neuvorstellung und Fragen
nich am Kolben ran...... ein vermurkster Kolben ist zu ersetzen ein vermurkster Zylinder nicht.....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
..mit 29 km/h hast Du schon fast das Ende der Fahnenstange für einen D-Motor erreicht,
zumindest auf Dauer.
Da Du anscheinend viel fährst,würde ich zur 42er Düse zurückkehren(Berge)und gut.
Rennrakete
Audiclaus hat geschrieben:bei uns!
Würde mir voll und ganz reichen , 29 kmh ist ja schon ne Hausnummer
Hallo Luftikus!
Viel Spaß bei uns hier in Forum!
Luftikus
Hallo Claus,Audiclaus hat geschrieben:bei uns!
habe jetzt mal zwischendurch wieder die 42er Düse dringehabt. Leider ist es bei diesem
Vergaser so, dass ich nur noch 22-24 km/h auf den Tacho kriege. Dabei ist auch noch das Kerzenbild
schlechter geworden. Danach habe die 40er Düse wieder eingebaut, nachdem ich sie mit einer Nähnadel
ein wenig "aufgebohrt" habe. Jetzt ist es so, dass kein Luftüberschuss mehr da ist. Läuft sauber und kräftig
am Berg , auf der Ebene hat sie kaum merklich (1-2 km/h) nachgelassen. Insgesamt läuft sie jetzt viel "runder".
Das führt mich zu der Frage, ob am Vergaser etwas nicht "normal" ist. Wie sind da so die Erfahrungen bzgl. der
Bing-Vergaser mit 42er Düse? Zusatzinfo: hatte neulich mal ein Manometer eingeschraubt und 8 bar Kompression
ohne Deko gemessen. Von daher sollte der überholte Motor eigentlich fit sein.
So richtig schlau werde ich aus meinen Eindrücken mit Vergaser und Düse nicht, zumal auch der Vergaser komplett
überholt wurde.
Hast Du da eventuell Rat für mich?
LG Rainer
..das liegt nicht am Vergaser,der ist völlig gesund.Nur läuft sie mit der 42er zu fett und
entsprechend lahm,weil sie dann logischerweise mehr Luft braucht.
Also Luftfilterabdeckung bearbeiten(Plastikstege ganz oder teilweise entfernen),
Sportluftfilter oder Papierfilter (wo nicht TT draufsteht) einsetzen.
Dann sollte es klappen.
Luftikus
Danke Claus für die prompte Antwort,Audiclaus hat geschrieben:..das liegt nicht am Vergaser,der ist völlig gesund.Nur läuft sie mit der 42er zu fett und
das beruhigt mich: also Optimierung der Luftwege.
Werde mal drangehen!
LG Rainer
