Es gibt weniger stabile Gabeln, die ein bischen federn und es gibt stabile Gabeln, ohne federeigenschaften.Das Problem mit der "eingeknickten" Gabel kann ich allerdings nicht ganz nachvollziehen. Dann hätte das ja bei hunderttausend genau so gebauter Fahrräder mit gleicher Bremse auch passieren müssen.
Naja, vielleicht auch mal weiter in den Papieren lesen: zulässiges Gesamtgewicht 130Kg. Wer das dann regelmäßig deutlich überschreitet sollte sich nicht über verbogene Gabeln wundern. Da reicht schon ein tiefes Schlagloch. Ist und bleibt eben ein Drahtesel.
Bei vielen ist es jedenfalls schon passiert, halt nicht bei allen.
Wenn ich meine WIntersaxonette wieder startklar mache, muss ich die Trommelbremse wieder vorsichtig einbremsen.
Schau Dir doch mal an, wo die Gabeln verbogen sind, an welcher Stelle ?
Ganau da, wo die Kraft angreift beim bremsen.
Und wenn eine Gabel beim bremsen verbiegt, dann ist sie beim bremsen verbogen und nicht durch ein Schlagloch.
Ansonsten scheinst Du ziemlich beratungsresistent zu sein ?
Mein Puls steigt auch langsam.
